Arduino Mega Server
geor
Re: Arduino Mega Server
Сообщение geor »
MIB писал(а):У кого нибудь сохранились файлы из этого сообщения? Очень хочется логгировать температуру. А файлы почему то недоступны
viewtopic.php?f=19&t=2347&start=950#p28135
Вроде это.
arduino_mega_server%2827012015%29.rar
(18.62 КБ) 299 скачиваний
Сообщение serghei »
Спасибо, скачалось. Будем изучать вопрос.
Код написан ещё для АМС_014 , попробую перенести на ESP c сенсорами и SD картой. Тогда одной проблемой меньше будет))) В смысле истории значений. А график сторонним приложением попробуем нарисовать....
MIB
Сообщение MIB »
Не уверен что то. Нужный архив 35кБ этот 18 и второго архива для карты памяти нет. Но все равно спасибо geor. Будем разбираться.
max506
Сообщение max506 »
При компиляции проекта для esp8266 возникают ошибки в модуле rtc.ino
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\rtc.ino: In function 'void rtcInit()':
rtc:11: error: 'setSyncProvider' was not declared in this scope
setSyncProvider(getNtpTime);
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\rtc.ino: In function 'void displayTime()':
rtc:17: error: 'now' was not declared in this scope
uint16_t m = (now() / 60) % 60;
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\rtc.ino: In function 'void timeStamp()':
rtc:32: error: 'year' was not declared in this scope
Serial.print(year());
rtc:34: error: 'month' was not declared in this scope
printDigits(month());
rtc:36: error: 'day' was not declared in this scope
printDigits(day());
rtc:38: error: 'hour' was not declared in this scope
printDigits(hour());
rtc:40: error: 'minute' was not declared in this scope
printDigits(minute());
rtc:42: error: 'second' was not declared in this scope
printDigits(second());
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\rtc.ino: In function 'void setNtpInterval()':
rtc:88: error: 'timeStatus' was not declared in this scope
if (timeStatus() == timeNotSet) {
rtc:88: error: 'timeNotSet' was not declared in this scope
rtc:89: error: 'setSyncInterval' was not declared in this scope
setSyncInterval(20);
rtc:91: error: 'setSyncInterval' was not declared in this scope
setSyncInterval(3600);
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\server_ajax.ino: In function 'String makeTime()':
server_ajax:270: error: 'hour' was not declared in this scope
s += makeDigits(hour());
server_ajax:271: error: 'second' was not declared in this scope
if (second() % 2 == 0) {s += " ";}
server_ajax:273: error: 'minute' was not declared in this scope
s += makeDigits(minute());
C:\Distrib\Ard\Sketches\esp8266\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\server_ajax.ino: In function 'void responseDash(WiFiClient)':
server_ajax:741: error: 'day' was not declared in this scope
s += makeTag("day", "", String(day()));
server_ajax:742: error: 'month' was not declared in this scope
s += makeTag("month", "", String(month()));
server_ajax:743: error: 'weekday' was not declared in this scope
s += makeTag("weekday", "", String(weekday()));
exit status 1
В чем может быть проблема?
Alex
Сообщение Alex »
Для АМС для ESP8266 есть соответствующая тема. Ответ смотрите там:
viewtopic.php?f=19&t=2890&start=600#p38997
Allar
Сообщение Allar »
по каким причинам может не определятся термодатчик?
при попытке определить его № выдает 0000
Alex
Сообщение Alex »
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... re-sensors
cahek2202
Сообщение cahek2202 »
Добрый день! Неделю посвятил изучению документации и тестам по AMS и MDM. Со многим разобрался, но так и не понял окончательно одной вещи - можно ли управлять AMS из MDM? В документации написано, что AMS может отправлять данные в MDM, но нет ни слова о приеме от него данных и команд. В то же время судя по постам на форуме, многие используют эту связку. Так вот главный вопрос - можно ли управлять AMS с помощью MDM (какое-то готовое решение), или это нужно добавлять своими руками?
Alex
Сообщение Alex »
В АМС есть модуль server_commands, который может принимать любые команды, в том числе и от MDM и как угодно их интерпретировать. Там же есть пара примеров.
cahek2202
Спасибо! Буду разбираться. И еще вопрос для уточнения. Я так понимаю для нормальной работы AMS с MDM мне не нужно включать тандемный режим? Достаточно раскоментировать строку "//#define MAJORDOMO_FEATURE"?
А вот еще, вспомнил. В документации есть вот такая запись - "Исходные файлы страниц хранятся в папке arduino_serial_commander. Это именно исходные файлы, которые не участвуют в работе системы, они нужны для того, чтобы вы могли внести в них изменения и затем отправить на сервер (на его microSD карту). Отправлять файлы можно либо с помощью утилиты Arduino Serial Commander, либо обычным способом — просто записав файлы на карту памяти (и затем вставив её в сервер AMS)." Эти файлы отличаются чем-то существенным от тех, которые идут в архиве microSD.zip? И с чем удобней и проще работать, с исходниками или архивом?
