POWER MONITOR на Arduino
avgaz
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение avgaz »
Добрый день собрал все по схеме из первого поста то есть с датчиком тока sct 013-000 только скетчь и метод пришлось свои делать скечть подсчёта ампер часть отсюда http://openenergymonitor.org/emon/build ... rrent-only часть передачи МД своя, в общем скетч раз в 2сек шлет данные амперы МД. Откалибровал по эталону то есть с помощью такой штуки http://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug-P ... 68401.html но вот есть проблема когда датчик не подключен то все равно выдает 0.13 как быть с этим?
И ещё вопрос как вести учет месячного потребления? то есть вывести циферку сколько за месяц потребило?
Alex
Сообщение Alex »
У меня тоже погрешность около 30 ватт выдаёт при нуле.
avgaz
Сообщение avgaz »
Дак все же как вести учёт недельный месячный, в общем как на МД организовать счетчик?
slgeo
Сообщение slgeo »
Можно брать значения из таблицы History по необходимому параметру на первый день месяца и на последний день, разность и будет показывать расход за месяц.
CONNECT
avgaz
Сообщение avgaz »
вот что с ходу получилось
Хочу ещё расчет потраченных денег сделать в месяц
Alex
Сообщение Alex »
Вот это реально крутой дизайн. Пять баллов. Плюсую! :)
olehs
Сообщение olehs »
Симпатично. Только кВт и кВт.ч местами перепутаны )
avgaz
Сообщение avgaz »
olehs писал(а):Симпатично. Только кВт и кВт.ч местами перепутаны )
С чего это вдруг? в блоке Сейчас показывается сколько расходуется именно в этот момент в час, остальные блоки это не в час, а всего.
Вот не как не могу разобраться с месячным подсчетом, вернее не знаю как сделать запуск обнуления, к примеру как в сценариях можно ежедневно в определенное время выполнять код, а вот как быть с месячным, например выполнить код первого числа в 00.01?
olehs
Сообщение olehs »
avgaz писал(а): С чего это вдруг? в блоке Сейчас показывается сколько расходуется именно в этот момент в час, остальные блоки это не в час, а всего.
В блоке Сейчас у Вас явно отображается потребляемая в данный момент активная мощность, измеряемая в Ваттах.
В остальных же блоках - количество потребленной энергии за определенные промежутки времени (день, месяц, всего). Этот показатель измеряется в быту в киловатт-часах
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Класс! Правильнее будет в 00:00 на последнее число месяца, но для точности использования это не столько уж и важно. Все равно для расчета Вам использовать данные от счетчика энергосбыта.
