[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Здравствуйте!
Call to undefined function gr() - говорит, что функция не определена. Это - встроенная в MDM функция. Может у вас система не обновлена?
DiminatorDK
Соединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2020-12-02_samsungtvtizen.logV.A.S.t писал(а):Да. На данный момент это единственное, что может помочь
В логах пусто
Очень странно, что пусто. В лог должен писаться ответ от телевизора. Как вариант, удалите в настройках телевизора все разрешённые для подключения устройства и попробуйте ещё раз добавить тв в модуль.DiminatorDK писал(а): Ср дек 02, 2020 12:45 amСоединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2020-12-02_samsungtvtizen.logV.A.S.t писал(а):Да. На данный момент это единственное, что может помочь
В логах пусто![]()
DiminatorDK
Удалил кучу SmartDevices и MajorDoMo - заработало. Посмотрим сколько протянет в этот раз! Спасибо!
Здравствуйте! При попытке добавить устройство пишет:
00:02:48 0.05144000 192.168.0.168: {"event":"ms.channel.connect","data":{"id":"d9006aa0-e02f-11eb-9fb3-ff5703862c68","clients":[{"id":"d9006aa0-e02f-11eb-9fb3-ff5703862c68","connectTime":1625778167370,"attributes":{"name":"TWFqb3JEb01v","token":""},"deviceName":"TWFqb3JEb01v","isHost":false}]}}Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Здравствуйте!mshakhan писал(а): Пт июл 09, 2021 12:06 am Здравствуйте! При попытке добавить устройство пишет:
Модель телевизора? Какого года выпуска?
Модель UE55RU7200UXRU работает, но модель поновее UE43AU9070UXRU при включённой галочке smartthings и указании всего необходимого не работает большинство число функций и команд, работает только выключение при включенном телевизоре. НО: после длительного периода времени (1 час) перестаёт работать WoL, тоесть не включается при выключенном телевизоре (подлючёны через LAN кабель оба).
Похоже, Samsung решил совсем изменить API. А так, как доступа к этому API они не предоставляют, то и интеграция работать не будет
То же самое насчет WoL - непонятно, что они там намутили, ибо WoL должен работать всегда, независимо от устройства и производителя.
korobko099
Всем привет!
Подскажите, как добавлять новые данные на вкладке Данные?
Сейчас у меня там только Статус и Громкость.
В целом задача состоит в том, чтобы отслеживать текущее состояние телевизора (активное приложение) и на основе него запускать сценарий с действиями.
Привет!
Там должно быть еще активное приложение. Добавиться должно было автоматически при подключении ТВ. Но в новых телевизорах этот функционал недоступен. Они, насколько я помню, не отдают по локальной сети эти данные. Только через SmartThings.
