ФФМПЕГ в системе утсановлен ?Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:52 pm Спасибо. Только у меня строки "налазиют" друг на друга при проговаривание...
say("Курс доллара на сегодня...",2);
say("Курс евро на сегодня...",2);
И получается белиберда...
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
Да, в конфиге включен, не нужен?tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 2:56 pmФФМПЕГ в системе утсановлен ?Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:52 pm Спасибо. Только у меня строки "налазиют" друг на друга при проговаривание...
- tarasfrompir
Нужен - кинь сюда лог terminalsAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 3:02 pmДа, в конфиге включен, не нужен?tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 2:56 pmФФМПЕГ в системе утсановлен ?Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:52 pm Спасибо. Только у меня строки "налазиют" друг на друга при проговаривание...
Хм, в конфиге закоментил, стал нормально произносить...tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 3:03 pmНужен - кинь сюда лог terminalsAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 3:02 pmДа, в конфиге включен, не нужен?tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 2:56 pmФФМПЕГ в системе утсановлен ?Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:52 pm Спасибо. Только у меня строки "налазиют" друг на друга при проговаривание...
15:05:46 0.49726600 Terminal -MAIN class have not function turn_off_display or dont need turn off display
15:05:46 0.49704500 Terminal -MAIN class have not function set_brightness_display or dont need set brightness (display off)
15:05:46 0.49681800 Terminal -MAIN have not media to restore
15:05:46 0.49659100 Terminal -MAIN have restored data or class have not function set volume
15:05:46 0.49629000 Terminal MAIN class load
15:05:46 0.44043300 Message - {"ID":"207","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Курс евро на сегодня - 69.69","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","IMPORTANCE":"2","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_75aa80383c1c873524f8828858749f0d.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"4"} sending to : MAIN sucessfull
15:05:46 0.44009000 Terminal say with say_media_message function on terminal - MAIN
15:05:42 0.35850500 Terminal say with say_media_message function on terminal - MAIN
15:05:42 0.35886000 Message - {"ID":"206","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Курс доллара на сегодня - 62.58","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","IMPORTANCE":"2","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"4"} sending to : MAIN sucessfull
15:05:42 0.42715400 Terminal MAIN class load
15:05:42 0.43689000 Terminal -MAIN have restored data or class have not function status
15:05:42 0.43724800 Terminal -MAIN dont get status. Maybe system message ?
15:05:42 0.43748300 Terminal -MAIN have not function stop
15:05:42 0.43786600 Terminal -MAIN class have not function turn_on_display
15:05:42 0.43809000 Terminal -MAIN class have not function set_brightness_display
15:05:42 0.43831000 Terminal -MAIN class have not function set volume
15:05:42 0.43856500 Sending Message - {"ID":"207","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Курс евро на сегодня - 69.69","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","IMPORTANCE":"2","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_75aa80383c1c873524f8828858749f0d.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"4"}to : MAIN
15:05:42 0.46457600 Send message with media to terminal - MAIN
15:05:38 0.34949700 Terminal MAIN class load
15:05:38 0.35363000 Terminal MAIN get info abaut media
15:05:38 0.35379100 Write info about terminal state - {"track_id":-1,"name":"unknow","file":"","length":"","time":"","state":"unknown","volume":"","muted":false,"random":false,"loop":false,"repeat":false,"brightness":"","display_state":"unknown"}to : MAIN
15:05:38 0.35719700 Terminal -MAIN have not function stop
15:05:38 0.35740600 Terminal -MAIN class have not function set_brightness_display
15:05:38 0.35731600 Terminal -MAIN class have not function turn_on_display
15:05:38 0.35764500 Sending Message - {"ID":"206","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Курс доллара на сегодня - 62.58","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","IMPORTANCE":"2","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"4"}to : MAIN
15:05:38 0.39440200 Send message with media to terminal - MAIN
15:05:38 0.71096400 Duration message - 4
15:05:38 0.71111700 FINISH Processing SAY_CACHED_READY: - /var/www/cms/cached/voice/rh_75aa80383c1c873524f8828858749f0d.wav
15:05:38 0.35749600 Terminal -MAIN class have not function set volume
15:05:37 0.33509000 Next message number - 208
15:05:37 0.81907000 Wait a file 0 seconds. If >=10 second then PROBLEM NOT GET RIGHT TIME MESSAGE
15:05:37 0.81889000 Processing SAY_CACHED_READY: {"MESSAGE":"Курс евро на сегодня - 69.69","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"8^","IMPORTANCE":2,"EVENT":"SAY","ID":207,"BREAK":false,"CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_75aa80383c1c873524f8828858749f0d.wav","tts_engine":"rhvoice_tts"}
15:05:37 0.81734900 Processing SAY: {"MESSAGE":"Курс евро на сегодня - 69.69","ADDED":"2019-12-19 15:05:36","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"8^","IMPORTANCE":2,"EVENT":"SAY","ID":207,"BREAK":false}
15:05:37 0.78744600 FINISH Processing SAY_CACHED_READY: - /var/www/cms/cached/voice/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav
15:05:37 0.78728400 Duration message - 4
15:05:37 0.33300900 Next message number - 207
15:05:36 0.32818700 Next message number - 206- tarasfrompir
и файлик - \/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav
+ Подправил - немного задержку
https://yadi.sk/d/hX9gDn1GxO6c5wtarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 3:14 pmи файлик - \/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav
После закомментирования строчки в config.php Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv'); все стало хорошо.
Может нужно было не 'avconv', а что-то другое?
Ссылка конечно не для таких танкистов как я. Но Алиса забубнила вместе с радио, вот только говорит на сумасшедшей скорости.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 8:43 am А вот и ссылка обещанная - https://www.alsa-project.org/main/index ... undrc#dmix
- tarasfrompir
ну тогда обновляйся и пробуй - генераторы речи по разному генерируют окончания фраз с паузой или без.Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 3:18 pmhttps://yadi.sk/d/hX9gDn1GxO6c5wtarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 3:14 pmи файлик - \/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav
Определение времени сообщения правильное 4 секунды. Так что с добавкой 1 секунды будет норм
- tarasfrompir
Рхвоис - бубнит на быстрой скоростиGIV_59 писал(а): Чт дек 19, 2019 3:19 pmСсылка конечно не для таких танкистов как я. Но Алиса забубнила вместе с радио, вот только говорит на сумасшедшей скорости.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 8:43 am А вот и ссылка обещанная - https://www.alsa-project.org/main/index ... undrc#dmix
- tarasfrompir
И кстати долго разбирался ?GIV_59 писал(а): Чт дек 19, 2019 3:19 pmСсылка конечно не для таких танкистов как я. Но Алиса забубнила вместе с радио, вот только говорит на сумасшедшей скорости.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 8:43 am А вот и ссылка обещанная - https://www.alsa-project.org/main/index ... undrc#dmix
