lupsik
Сообщение lupsik »
directman66 писал(а): Сб апр 13, 2019 7:53 pm Какая база данных установлена?
10.1.38-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1
Сообщение directman66 »
Сейчас ошибка при установке исчезла?
lupsik
Сообщение lupsik »
Да теперь все хорошо. Все сохранилось. Ошибок нет.
lupsik
Сообщение lupsik »
А подскажите еще. Есть ли где-то лог данного дополнения? Почему то при каких-то действиях цикл падает. В дебаге видно такую строку
22:52:11 0.55987000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
У этого дополнения основной цикл называется cycle_zigbee2mqtt. Лог лежит в папке /cms/debmes/*zigbee2mqtt.log.
Текущие изменения:
1) При нажатии на верхнюю кнопку "доступен /недоступен для сопряжения" переключается текущий режим. Управление производится через публикацию zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join в mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... cture.html). Зеленый цвет - сопряжение разрешено, красный - запрещено.
2) Убрана кнопка и функционал запроса доп. данных устройств из файла базы данных. Весь функционал заменен обменом сообщений через mqtt. Таким образом, сервис zigbee2mqtt может быть установлен на другом сетевом устройстве (отдельной малине, сервере и тд). При нажатии кнопки "Refresh log from mqtt" на вкладке "Service" происходит публикация запроса в топик zigbee2mqtt/bridge/config/devices. Создается отложенная на 10 секунд задача, которая разбирает полученный массив и обновляет данные по устройствам. В виду того, что строка ответа может содержать длиннейшую запись, изменен формат базы данных на LONGTEXT. Чтобы корректно обновились данные, необходимо удалить или модуль или таблицу zigbee2mqtt.
3) Добавлена кнопка исключения устройства (правый крестик). Публикуется Friendy_Name в топик zigbee2mqtt/bridge/config/remove. Также удаляется запись об устройстве в базе данных модуля. Левый крестик только удаляет запись в модуле без исключения устройства.
4) Добавлены кнопки управления устройствами с главной страницы модуля без привязки к объектам. Протестированы лампочки IKEA, Aqara, выключатели QBKG03LM, WXKG03LM. Для двухкнопочный выключателей с главной странцы модуля можно управлять обоими реле (появляются две кнопки).
5) Пересортирован лог приложения zigbee2mqtt. Последние сообщения находятся сверху.
lupsik писал(а): Вс апр 14, 2019 11:01 pm А подскажите еще. Есть ли где-то лог данного дополнения? Почему то при каких-то действиях цикл падает. В дебаге видно такую строку
log's лежат /var/www/cms/debmes/*zigbee2mqtt.log
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Модуль выглядит все привлекательнее и привлекательнее по описаниям. А у меня всё хуже и хуже :)
Вчера снес модуль, очистил таблицу zigbee2mqtt_device, обновил прошивку стика до последней, обновил zigbee2mqtt.service до версии 1.3
Устройства с горем пополам появились, но ввиде пустых картинок, SELECTVENDOR: SELECTTYPE: так же недоступны. Карты нет.
Сегодня модуль снес еще раз, поставил уже сегодняшнее обновление. Без результатно.
Чувствую себя невезучим и туповатым. Браузер Opera, пробывал Хром и ИЕ - результат тот же.
Могу дать доступ до MJD, если готовы помочь...
directman66 писал(а): Ср апр 17, 2019 8:51 am
Оперу я не ставил. Даже не знаю, есть ли на ней SELECTVENDOR: SELECTTYPE ) Попробуйте другие браузеры. У меня прекрасно работает IE и хром.
SrFatCat
directman66 писал(а): Ср апр 17, 2019 12:38 pm Оперу я не ставил. Даже не знаю, есть ли на ней SELECTVENDOR: SELECTTYPE ) Попробуйте другие браузеры. У меня прекрасно работает IE и хром.
У оперы Хромовский движок, но я пробывал всеми доступными браузерами. Вот давайте прям сейчас в личку дам адрес/логин/пароль - посмотрите сами.
