Страница 18 из 93
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Добавлено: Пн июн 04, 2018 4:05 pm
Возможно все, предложения добавляйте в конект )
Вы имеете ввиду, чтоб в mycity.forecast_4_data хранилась дата?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 4:31 pm
alex_under
directman66 писал(а): Пн июн 04, 2018 4:05 pm
да) например, в формате 10 июня
Добавлено: Пн июн 04, 2018 4:53 pm
Есть идея сделать конструктор дизайна виджетов ) дальше уже куда фантазия повернет.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 7:37 pm
alex_under
Есть еще проблема - в какой-то промежуток времени, возможно в момент запроса погоды на главной странице вылезает вот это
Добавлено: Пн июн 04, 2018 8:37 pm
workpage
Напишите plz, как мини почините. Спасибо.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 11:09 pm
ipc2002
Вниманию @directman66
После обновления (а может и до него тоже было), при установке будильника с помощью кнопки во вкладке Уведомления, в самом верху страницы вылезает во это:
Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexweather\yandexweather.class.php on line 1344
Цикл будильника, кстати при попытке выполниться (до этого обновления) отваливался...
Как после обновления будет - посмотрю завтра
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:33 am
ipc2002
Цикл будильника при попытке выполнить задание от модуля Яндекс.Погода также отваливается(((
При попытке из вкладки Уведомление в модуле прослушать погоду, проговаривает её дважды, а вверху страницы выдаёт ошибку:
Warning: Use of undefined constant процентов - assumed 'процентов' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexweather\yandexweather.class.php on line 481
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:51 am
Пишите, Шура пишите (с)
Вместе допилим до нужного функционала и стабильной работы.
Вчера ночью раскидал SQL запросы по вкладкам. Теперь интерфейс должен работать быстрее.
Вроде починил мини виджеты.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 8:05 pm
Alex_Z
Добрый день!
Я только начал осваивать majordomo, с чего начать, как не с погоды.
Так вот: у моего населенного пункта нет цифрового обозначения, использовал вместо этого latlon поле, сам населенный пункт добавлял через редактор бд, в моем случае heidiSQL. Проблема состоит в следующем, при нажатии Get Data "Погода на сегодня" получаю "нет данных", Get Data "Погода на 7 дней" тоже "нет данных", только в поле "Виджеты" после трех-пятиминутного ожидания получаю:
[#module name="yandexweather" type="TODAY"#]
Нет данных
[#module name="yandexweather" type="TODAY" skin="2"#]
Нет данных
[#module name="yandexweather" type="FORECAST"#]
Нет данных
[#module name="yandexweather" type="FORECAST" skin="2"#]
Нет данных
И уже ниже идут виджеты с погодой.
- ya_weath.PNG (50.54 КБ) 4274 просмотра
Ну и кто-то писал уже, почему-то циклы в x-ray -> services дублируются после установки погоды яндекс.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 8:08 pm
workpage
Писали уже. Полностью перезагрузи мажор.
