Последний раз редактировалось Руслан Пн мар 12, 2018 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Заработало!)))immortal писал(а): по поводу стартовой страницы, как правило это не успевает стартовать база данных, попробуйте:
service mysql start
если после этого заработает то старт базы в rc.local с паузой
А без этих допиливаний напильником нельзя, скрипт вроде для автоматической установки?
в init.d/majordomo добавил паузу и запустился MJD после перезагрузки
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: SmartLiving
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
sleep 10и sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients.
тока так.
никакие переименования в /etc/rc2.d и /etc/rc3.d не помогают. (((
Вот статус mqtt:
sudo /etc/init.d/mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-03-12 15:01:36 UTC; 6min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 333 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
Mar 12 15:01:35 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT…...Mar 12 15:01:36 raspberrypi mosquitto[333]: Starting network daemon::…o.Mar 12 15:01:36 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT …er.Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
immortal
ну это все из-за оптимизации работы карты памяти, надо успеть скопировать файлы, а дефолтная конфигурация в InnoDB со всеми вытекающими размерами файлов.Руслан писал(а):Заработало!)))immortal писал(а): по поводу стартовой страницы, как правило это не успевает стартовать база данных, попробуйте:
service mysql start
А без этих допиливаний напильником нельзя, скрипт вроде для автоматической установки?![]()
в init.d/majordomo добавил паузу и запустился MJD после перезагрузкиSPOILERSPOILER_SHOWно mqtt все еще работает до перезагрузки, а потом снова sudo apt-get remove mosquittoКод: Выделить всё
#!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: SmartLiving # Required-Start: # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Start daemon at boot time # Description: Enable service provided by daemon. ### END INIT INFO sleep 10
тока так.
Вот статус mqtt:Код: Выделить всё
sudo /etc/init.d/mosquitto status ● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled) Active: active (exited) since Mon 2018-03-12 15:01:36 UTC; 6min ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 333 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mosquitto.service Mar 12 15:01:35 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT…...Mar 12 15:01:36 raspberrypi mosquitto[333]: Starting network daemon::…o.Mar 12 15:01:36 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT …er.Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Спасибо, внесу изменения
immortal
надо удалить ещё 2 вэб переменные, спасибо, как раз делаю новую конфигурацию в ней будут изменения внесены.AlexL писал(а):RPi Monitor я удалил неделю назад после первого упоминания viewtopic.php?f=3&t=4952&start=130#p73348immortal писал(а):AlexL писал(а):Под спойлером показал df -himmortal писал(а):какое место забито?AlexL писал(а):Не знаю насколько полезная это информация, но отписываюсь как автор просил.
Поскольку вопрос с голосовым ответом на удаленный терминал завис, то МД просто крутился на апельсинке без нагрузки.
Сегодня заглянул и с удивлением увидел 100% использование диска.Если надо что то уточнить, пожалуйста.SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
Welcome to ARMBIAN 5.41 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 3.10.107-pine64 System load: 2.16 2.17 2.19 Up time: 7 days Memory usage: 7 % of 1988MB Swap usage: 6 % of 994Mb IP: 192.168.21.25 CPU temp: 78°C Usage of /: 100% of 15G [ 0 security updates available, 4 updates total: apt upgrade ] Last check: 2018-03-10 00:00 [ General system configuration (beta): armbian-config ] Last login: Tue Mar 6 19:44:26 2018 from 192.168.21.11 root@u16a:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 960M 0 960M 0% /dev tmpfs 2.0M 1.6M 420K 80% /run /dev/mmcblk0p1 15G 15G 0 100% / tmpfs 995M 84K 994M 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 995M 0 995M 0% /sys/fs/cgroup log2ram 50M 50M 0 100% /var/log tmpfs 250M 2.8M 248M 2% /tmp tmpfs 100M 176K 100M 1% /var/www/cached tmpfs 200M 4.0K 200M 1% /var/cache/apt/archives tmpfs 200M 0 200M 0% /var/tmp tmpfs 20M 2.9M 18M 15% /var/log.hdd tmpfs 199M 0 199M 0% /run/user/0
ГлубжеSPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
root@u16a:/# du --max-depth=4 2> /dev/null | sort -n -r | head -n20 14918304 . 12990876 ./var 12563564 ./var/www 12238056 ./var/www/debmes 1486840 ./usr 722476 ./usr/lib 399056 ./usr/share 345372 ./usr/lib/aarch64-linux-gnu 294756 ./lib 216480 ./lib/firmware 211624 ./var/cache 203104 ./var/lib 184348 ./usr/bin 169560 ./usr/lib/jvm 158780 ./usr/share/webmin 155488 ./var/lib/apt 152676 ./usr/include 151496 ./var/www/backup 125020 ./usr/include/boost 109840 ./var/cache/apt root@u16a:/# root@u16a:/# ls -l /var/www/debmes total 12238284 -rw-rw-rw- 1 root root 1775650 Mar 7 09:59 2018-03-06.log -rw-rw-rw- 1 root root 820 Mar 7 09:47 2018-03-06_threads.log -rw-rw-rw- 1 root root 181808625 Mar 8 09:59 2018-03-07_error.log -rw-rw-rw- 1 root root 1536783 Mar 8 06:49 2018-03-07.log -rw-rw-rw- 1 root root 615 Mar 8 03:48 2018-03-07_threads.log -rw-rw-rw- 1 root root 1375875033 Mar 9 09:59 2018-03-08_error.log -rw-rw-rw- 1 root root 1349025792 Mar 10 09:43 2018-03-09_error.log -rw-rw-rw- 1 root root 0 Mar 11 14:08 2018-03-11_error.log -rw-rw-rw- 1 root root 138117 Mar 11 15:47 2018-03-11.log -rw-rw-rw- 1 root root 3324 Mar 11 14:08 2018-03-11_threads.log -rw-rw-rw- 1 root root 804212736 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_cron.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 779894784 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_db_save.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 1886220288 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_execs.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 1943748608 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_main.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 155602944 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_mqtt.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 138383360 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_ping.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 137306112 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_rss.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 2022588416 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_scheduler.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 913375232 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_states.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 146239488 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_webvars.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 693940224 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_wscache.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 216 Mar 7 09:47 log_2018-03-06-cycle_websockets.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 162 Mar 8 03:48 log_2018-03-07-cycle_websockets.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 48 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_connect.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 3636 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_cron.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 196 Mar 11 15:38 log_2018-03-11-cycle_db_save.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 76 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_energomera.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 121 Mar 11 15:08 log_2018-03-11-cycle_execs.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 10419 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_main.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 166 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_mqtt.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 224 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_mysensor.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_onewire.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_onewire_starred.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 240 Mar 11 15:38 log_2018-03-11-cycle_ping.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 62 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_rss.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 74 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_scheduler.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_skype.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 126 Mar 11 14:08 log_2018-03-11-cycle_states.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 108 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_websockets.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 132055 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_webvars.php.txt -rw-rw-rw- 1 root root 113 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_wscache.php.txt root@u16a:/#
понял, это на странице загружает адрес 192.168.1.13:8888 это от rpimonitora осталось, сейчас готовлю новую конфигурацию, будет исправлено, просто удалите в страницах эту страницу
Но на Х рее все равно идут ошибки. Так что есть что то еще.
09:31:33 0.36885000 GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error: Connection timed out after 5000 milliseconds {"url":"http:\/\/192.168.1.13:8888\/status.html","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.000765,"namelookup_time":8.5e-5,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0} 09:31:28 0.36447500 GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error: Connection timed out after 5000 milliseconds {"url":"http:\/\/192.168.1.13:8888\/status.html","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.000057,"namelookup_time":0.000144,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
С mqtt что делать? Не работает ведь зараза.)))
На счёт оптимизации, что то сомнительно: распи 2 (который самый первый и который уже 2 года пашет у меня) за сутки записывает на карту 1.2гб, а у установленный по скрипту за 4 часа 1.3гб записал. Не долго проживет карта так. Предыдущая моя версия на f2fs без оптимизации убила карту за 4 мес.записывала на карту тоже около гига в сутки.
immortal
По мкутт попробую,Руслан писал(а):С mqtt что делать? Не работает ведь зараза.)))
Я имею ввиду, что при загрузке монтируется tmpfs раздел /tmp потом в него копируется все что есть в /var/lib/mysql и я полагаю что база не стартует при загрузке из-за того что не успевает база скопироваться и в следствии не запускается и по этому надо запускать с паузой
Еще раз про жизнь флешки.
Вот некоторые сухие цифры.
Распи 3:
Распи 2:
Первый записал 10гига за сути второй 2гига за двое. Оптимизация записи на флешку никакая, при их сранении.
Распи 3:
pi@raspberrypi:~ $ uptime
14:30:29 up 23:28, 1 user, load average: 0.23, 0.17, 0.20
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
Uptime read: 960.818MiB (56.2% I/Os merged) written: 10098.915 MiB (128.2% I/Os merged)
pi@raspberrypi ~ $ uptime
19:34:21 up 2 days, 41 min, 1 user, load average: 0.72, 0.67, 0.62
pi@raspberrypi ~ $ cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
Uptime read: 305.892MiB (36.9% I/Os merged) written: 2259.309 MiB (165.6% I/Os merged)
я еще нигде не видел сравнений, образ от Сергея 3.31
п.с. малой сеть дернул, я про аптайм забыл (((
pi@majordomo:~ $ uptime
19:45:06 up 2:40, 1 user, load average: 0.10, 0.15, 0.15
pi@majordomo:~ $ cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
Uptime read: 480.970MiB (21.2% I/Os merged) written: 66.939 MiB (101.5% I/Os merged)
судя по логам /var/log/access.log
это он за несколько секунд успел.
apache2 спокойно пишет в /var/log/127.0.0.1 - - [13/Mar/2018:16:20:18 +0000] "GET /ajax/megad.html?op=processCycle HTTP/1.0" 200 759 "-" "-"
127.0.0.1 - - [13/Mar/2018:16:20:20 +0000] "GET /objects/?object=Sensor_humidity01&op=m&m=valueUpdated&m_c_s%5B0%5D=Sensor_humidity01.valueUpdated&PROPERTY=value&NEW_VALUE=45.8&OLD_VALUE=45.9&SOURCE= HTTP/1.1" 200 149 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0"
127.0.0.1 - - [13/Mar/2018:16:20:20 +0000] "GET /objects/?object=Motion01&op=m&m=statusUpdated&m_c_s%5B0%5D=Motion01.statusUpdated&PROPERTY=status&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= HTTP/1.1" 200 149 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:21 +0000] "GET /admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0%3Dpz_&md=panel&inst=&action=xray HTTP/1.1" 200 11478 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=dGVsZW ... dm&tab=log" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:21 +0000] "GET /admin.php?pd=eHJheTp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj14cmF5fQ%3D%3Dpz_&md=xray&inst=adm&ajax=1&op=getcontent&view_mode=&filter=&limit=50&file= HTTP/1.1" 200 1671 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=cGFuZW ... ction=xray" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:21 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 40755 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=cGFuZW ... ction=xray" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:23 +0000] "GET /admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0%3Dpz_&md=panel&inst=&action=xray HTTP/1.1" 200 11478 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=dGVsZW ... dm&tab=log" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:23 +0000] "GET /admin.php?pd=eHJheTp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj14cmF5fQ%3D%3Dpz_&md=xray&inst=adm&ajax=1&op=getcontent&view_mode=&filter=&limit=50&file= HTTP/1.1" 200 1671 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=cGFuZW ... ction=xray" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
192.168.0.7 - - [13/Mar/2018:16:20:23 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 40755 "http://192.168.0.11/admin.php?pd=cGFuZW ... ction=xray" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55"
127.0.0.1 - - [13/Mar/2018:16:20:24 +0000] "GET /ajax/megad.html?op=processCycle HTTP/1.0" 200 764 "-" "-"
следующие строки в скрипте не были выполнены
после их изменения стало возможным загружать бекап из компа через "выбрать файл", который не работал до этого
про
цифры в файле php.ini были дефолтнымиsudo sed -i '/post_max_size/s/8/200/' /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sudo sed -i '/upload_max_filesize/s/2/50/' /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_file_uploads/s/20/150/' /etc/php/7.0/apache2/php.ini
про
в скрипте вообще ничего нетlog_errors = Off
