Main cycle is down. Please check background processes status.
Вот и думаю какие такие процессы у нее в фоновом режиме , у кого есть нормальный образ , или куда поставить на какое железо , что бы это вертелось и не висло раз в день и не выкидывала , такие фразы.
Alex77 писал(а):Добрый вечер, скажите вы победили проблему? установка VLC помогла? я если думал VLC в сборке идет. можно как то проверить стоит она или нет? и у вас есть возможность подсказать как из под MAC OS можно установить VLC на малинке ? на втором этапе после этой строчкиneromih писал(а):Заметил что при установки интернет радио - всех которые в маркете, система виснетиногда удается включить музыку онлайн, при переключении опять виснет.
Кто нибудь пробовал устанавливать онлайн радио? или же нужны настройки
crontab -e -u pi
я нажал нечаянно цифру два он мне на выбор дал 4 значение
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/ed
2. /bin/nano <---- easiest
3. /usr/bin/mcedit
4. /usr/bin/vim.tiny
а строка с перезагрузкой с ошибкой - говорит неизвестная команда
Есть у кого проблема в том, что колонки соединены по AUX и едет сильный фон, если колонки подключить к любому другом источнику все ОК
Устаналиваем VLC:
sudo apt-get install vlcКод: Выделить всё
crontab -e -u piв конец вставляем,
@reboot vlc -I http --http-password 12345Код: Выделить всё
@reboot vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070Проверяем http://"IP адрес машины с плеером":8080 либо 7070
Спасибо радио заработало - ура !airafree писал(а):Alex77 писал(а):Добрый вечер, скажите вы победили проблему? установка VLC помогла? я если думал VLC в сборке идет. можно как то проверить стоит она или нет? и у вас есть возможность подсказать как из под MAC OS можно установить VLC на малинке ? на втором этапе после этой строчкиneromih писал(а):Заметил что при установки интернет радио - всех которые в маркете, система виснетиногда удается включить музыку онлайн, при переключении опять виснет.
crontab -e -u pi
1. /bin/ed
3. /usr/bin/mcedit
Устаналиваем VLC:Затем,Код: Выделить всё
sudo apt-get install vlcвибираем /bin/nanoКод: Выделить всё
crontab -e -u pi
в конец вставляем,либо (если нужно освободить порт 8080, например на 7070),Код: Выделить всё
@reboot vlc -I http --http-password 12345Перезагружаемся.Код: Выделить всё
Всем доброго времени суток !!! Пытаюсь учиться но как то туго идёт
В этом образе не получается запустить RaZberry , я так понимаю не я один такой
Второе ставлю образ на карту 64Gb , а как расширить систему на всю карту ??? Пробовал как везде все пишут про Rasberry не кактит
Rash писал(а):Всем доброго времени суток !!! Пытаюсь учиться но как то туго идёт
sudo raspi_configВроде так
Подскажите пожалуйста, установил VLC, радио за малинке запускается, звук есть, а с ноутбука, например, только могу управлять. Звука нет . Где нужно изменить настройки?
alsamixernewload писал(а):Подскажите пожалуйста, установил VLC, радио за малинке запускается, звук есть, а с ноутбука, например, только могу управлять. Звука нет . Где нужно изменить настройки?
А поподробнее можно? Потому что я не могу вывести на терминалы не только радио, но и голосовые сообщения с малинкиnick7zmail писал(а):alsamixernewload писал(а):Подскажите пожалуйста, установил VLC, радио за малинке запускается, звук есть, а с ноутбука, например, только могу управлять. Звука нет . Где нужно изменить настройки?
Аа...речь про терминалы...тогда хз...я думал на самой малинке от каких-то приложений есть звук, от каких-то нет....
Про терминалы ничего не могу сказать, сори.
