ARTik
Сообщение ARTik »
Хороший вопрос. Я как бы не силен в программировании методы стырил из коннекта.
S1_Main.requestStatus
$bridge = $this->getProperty('HTTPBridge');
if(!isset($bridge)) {return;}
$ip = gg($bridge.'.IP');
$port = gg($bridge.'.Port');
$mac = $this->getProperty('deviceMAC');
$sensorsStr = $this->getProperty('connectedSensors');
$sensors = explode(",", $sensorsStr);
if(!$sensors || count($sensors) == 0) {return;}
$ctx = stream_context_create(array(
'http' => array('timeout'=>1)
//sensors status
$response = file_get_contents('http://'.$ip.':'.$port.'/?devMAC='.$mac, 0, $ctx);
if(isset($response) && $response!='') {
$json = json_decode($response);
$sensorsStatus = $json->{'sensorsList'};
for($i=0; $i<count($sensorsStatus); $i++) {
for($j=0; $j<count($sensors); $j++) {
if(gg($sensors[$j].'.index') == $sensorsStatus[$i]->{'index'}){
sg($sensors[$j].'.status', (int)$sensorsStatus[$i]->{'status'});
S1_Main.requestDefence
'http' => array('timeout'=>3)
//S1 defence
$response = file_get_contents('http://'.$ip.':'.$port.'/?devMAC='.$mac.'&action=defence', 0, $ctx);
$this->setProperty('defence', (int)$json->{'systemDefence'});
S1_Main.requestAlarm
'http' => array('timeout'=>2)
//sensors alarm
$response = file_get_contents('http://'.$ip.':'.$port.'/?devMAC='.$mac.'&action=alarm', 0, $ctx);
$sensorsStatus = $json->{'sensorsAlarm'};
$s1Alarm = 0;
sg($sensors[$j].'.alarm', (int)$sensorsStatus[$i]->{'alarm'});
if($sensorsStatus[$i]->{'alarm'} == 1) {
$s1Alarm = 1;
$this->setProperty('alarm', (int)$s1Alarm);
Сообщение xor »
Шаблоны поведения!
Смотрю ютуб-ролик про методы отделки древесины.
Потом обнаруживаю в истории мажордома:
23:00 Алиса: 23 часа
22:57 Admin: др рендер перед использованием пропитку Нужно обязательно размещать на того чтобы все пигменты растворились ответ был праздник используя для этого использовать пропитку Игорь Кононов 36 Вы наносите когда татуху
22:14 Алиса: Смеркалось...
смотрю икс-рей
23:00:01 0.01562500 telegram.processSubscription (SAY)
23:00:00 0.68750000 check_ups - start
22:58:00 0.46875000 check_ups - start
22:57:56 0.92187500 from esp8920510 p2=esp cmd=Ram mod= adr= v=13648 st=OK t=
22:57:36 0.28125000 External context response: a:1:{s:15:"MATCHED_CONTEXT";i:0;}
22:56:01 0.29687500 check_ups - start
22:54:01 0.12500000 check_ups - start
22:52:01 0.12500000 check_ups - start
Ролик https://www.youtube.com/watch?v=fHfBU6as8hk, где-то с 35 сек.
Ошибка воспроизводится
23:59 Admin: др праймер перед использованием пропитку Нужно обязательно размещать на того чтобы все пигмента растворили ответ был правильный использован из-за этого же платье Карамелька Игорь экономно 36 мы наносим 1086
23:45 Алиса: Cтарые новости удалены
Хром, установлен ChromeGateMJD.
1. External context response: a:1:{s:15:"MATCHED_CONTEXT";i:0;} как по этой записи узнать ИД шаблона?
2. Если в фильме крикнут что-нибудь из шаблонов, есть возможность получить реакцию МЖД?
"Алиса, выключи свет и отдай мелофон!"
Забавно... не задумывался, но может быть в самом деле ChromeGateMJD обрабатывает звук компьютера так же как и внешний (при какой-то комбинации оборудования и софта).
Из лога видно только то, что пришла фраза на обработку, но не нашлось совпадения.
Сообщение xor »
Видимо, слово пАЛИСАндр сработало как ключевое слово(
zelevova
Сообщение zelevova »
nick7zmail писал(а):Тут скорее условие надо ввести, а не коментить
if(!$auto_restart) $to_start[]=$title;
После очередного обновления все равно дублирует запуск цикла. Можешь у себя проверить? Кажется Сергей пытался не так в лоб исправить, но не получилось.
sega6549
Сообщение sega6549 »
народ, появилась такая проблема, в общем где то месяц назад вылезла ошибка Main cycle is down. Please check background processes status, ребут не помогал, оставил до утра, все заработало, а сегодня началось снова, но чуть по другому, каждые 5 минут пишет это же, алиса говорит что цыкл остановлен и через 5 минут все восстанавливается, в чем может быть проблема, система на расбери 3, ставил через образ от сергея
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549 писал(а):народ, появилась такая проблема, в общем где то месяц назад вылезла ошибка Main cycle is down. Please check background processes status, ребут не помогал, оставил до утра, все заработало, а сегодня началось снова, но чуть по другому, каждые 5 минут пишет это же, алиса говорит что цыкл остановлен и через 5 минут все восстанавливается, в чем может быть проблема, система на расбери 3, ставил через образ от сергея
Как выяснилось, такое чаще всего происходит из-за слишком интенсивной записи в историю значений свойств. Работаю над решением... А пока можно посмотреть, что именно так интесивно шлёт данные в историю значений.
sega6549
все данные что шлются на расбери, это данные с 6 датчиков движения раз в 2 секунды, 6 датчиков температуры раз в час, 4 датчика освещенности отправляют только при изменении показания на более чем 10 и если часто меняется то с интервалом 500 милисекунд, ну и данные к выключателей когда нажимаешь, это много уже? вчера успел поставить на обновление между отвалами циклов, вроде как обновилось, и пока цыкл не падал больше, скажите все что я перечислил в норме вещей? или увеличивать периоды все же?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
после крайних обновлений перестала работать одна из кнопок в меню, которая запускала скрипт, хотя скрипт сам по себе исполняется
MD на raspberry pi3
Что за багтрэки...какая кнопка, какой код на исполнении, что за скрипт, почему выполняется, должен ли он выполняться...тут же не экстрасенсы сидят, мысли читать не умеем))
Закрыто
