Страница 18 из 124
Добавлено: Пн авг 28, 2017 9:26 pm
Rad81
Вот такой бредовый вариант .
Скопировал пульт на Рм хотите Рм3 red , green ,blue , white и 4 режима
Кроме того зависимости от температурный датчика отправляем или red , green ,blue наверно зимой еще white добавим.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 6:15 am
А если поставить опцию - расположить на уровне предыдущего - R G B можно в 1 линию расположить)))
Кстати, по поводу простых устройств - угораздило меня тут спросить у Алисы статус входной двери)) Оказывается она говорит закрыто при 1, открыто при 0. Соответственно при закрытой двери, по такой логике, должен "светиться" датчик, а при открытой гаснуть. Мне казалось должно быть наоборот? 0-закрыто, 1 - алярм, ворнинг, открыто, и датчик (в дашборде) светится. Может эт с озвучкой что не так? Или так и задумано? Если так задумано - может добавить опцию "инвертирования"?, ибо мне кажется "0-закрыто, 1-открыто" - как то логичнее, чем наоборот...
Добавлено: Вт авг 29, 2017 9:42 am
vitt76
У меня датчик двери S1 горит именно при открытой двери и не горит при закрытой.
Кстати, еще в коллекцию багов: галка "выключать в экономном режиме" лично у меня на кондиционере не работает :(
Добавлено: Вт авг 29, 2017 9:43 am
Дак у меня так же сделано...а теперь спроси статус двери))) Алиса ответит наоборот.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 9:52 am
vitt76
Ага, говорит наоборот :)
Добавлено: Пт сен 01, 2017 6:44 am
Обновился вчера...чет что normal close что normal open в озвучке ответа говорят одинаково...или озвучка не поправлена ешё?
Добавлено: Пт сен 01, 2017 2:39 pm
nick7zmail писал(а):Обновился вчера...чет что normal close что normal open в озвучке ответа говорят одинаково...или озвучка не поправлена ешё?
А озвучка там есть? ) Я вроде бы не делал озвучку события открытия/закрытия. Как бы то ни было -- эта настройка не инвертирует значение поля STATUS, она только влияет на цвет индикатора -- когда горит зелёный, а когда нет. Я взял стандартно, что STATUS=1 значит закрыто, а STATUS=0 это открыто. Так просто обычно и есть в различных системах -- если контакт замкнут, то 1, если разомкнут то 0. NC/NO влияет только на то, что считать нормальным состоянием -- в некоторых случаях OK нужно не когда закрыто, а когда открыто.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 2:43 pm
Это то понятно...хорошо, что добавилось...про озвучку - я имел ввиду озвучка простого устройства (датчика).
- Алиса статус входной двери
- Входная дверь открыт (при статусе 0) закрыт (при статусе 1). Вне зависимости от выбранного Nc/No.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 2:46 pm
lucky
Почему-то не отрабатываются у меня "Связанные устройства" т.е. датчик при достижении значения не включает устройство. Куда смотреть? Что делать? Где еще нужно что-то дописать?
Спасибо.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 2:48 pm
vitt76
У меня тоже не включают и галка экономного режима не работает.
