Попробуйте в настройках графика установить единицу измерения для движения и сделать её одинаковой для всех источников данных.PAV писал(а):А никто не в курсе, почему так шкалу движения показывает? Вместо одной, на каждую комнату.
Я не в курсе можно как-то изменить цвет текста в колонках движения
[Модуль] Charts (charts)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Re: Модуль Charts
Спасибо, помогло.
Re: Модуль Charts
Я пытаюсь настроить график в МД , значение температуры изменяется а график рисует прямую линию !
Уже голову сломал.
Уже голову сломал.
Re: Модуль Charts
Посмотрите обучающее видео. Должно помочь.Oliver4k писал(а):Я пытаюсь настроить график в МД , значение температуры изменяется а график рисует прямую линию !
Уже голову сломал.
https://youtu.be/Tz9-tu9R7dM
Re: Модуль Charts
Проверьте историю значений, очень похоже что истории нет.Oliver4k писал(а):Я пытаюсь настроить график в МД , значение температуры изменяется а график рисует прямую линию !
Уже голову сломал.
Re: Модуль Charts
неполучается , у меня с ESP8266 все свойства без возможности установить историю
прошивка wifi-iot.com. Свойства вызываются скриптом:
//объект ищем по свойству idesp, так как имя объекта будет осмысленным,
//а если не нашли - то добавляем с именем равным его айди
$hostname=$params["hostname"];
if (!$hostname) return;
//запишем в лог что пришло
DebMes("espdata request: ".$_SERVER['REQUEST_URI']);
$esp=getObjectsByClass("ESP8266");
foreach($esp as $obj)
if (gg($obj['TITLE'].".hostname") ==$hostname)
if (is_array($params)) {
foreach($params as $k=>$v) {
if ($k!="script") {
sg($obj['TITLE'].".".$k,$v);
//объект найден, свойства записаны, выходим
return;
//сюда попадет если нет объекта - создадим его, и запишем только одно свойство - его айди
//на следующем запросе мы попадем в первый цикл и все запишется
addClass("ESP8266");
addClassObject("ESP8266",$params["hostname"]);
sg(($hostname.".hostname"),$hostname);
if ($k!="script") {
return;
Re: Модуль Charts
Спасибо , разобрался! Всех с праздмиком Нового года
Re: Модуль Charts
температура упала ниже "0" и все графики легли на дно и температуры (два датчика) и влажности. По чему не отображаются низкие температуры.
Raspberry Pi 3B+
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Покажите, как это выглядит? У меня вроде бы никаких проблем с отрицательными температурами -- всё на своих местах:woow писал(а):температура упала ниже "0" и все графики легли на дно и температуры (два датчика) и влажности. По чему не отображаются низкие температуры.
Re: Модуль Charts
Серегй, а что у вас за колебания температуры внутри помещений?sergejey писал(а): У меня вроде бы никаких проблем с отрицательными температурами -- всё на своих местах:
У меня как то так
