Страница 18 из 53
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 10:47 am
olehs
Изменять состояние реле нужно вызовом методов turnOn, turnOff или switch. А из status только читать состояние.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 5:13 pm
DAP
Всё, уловил механизм работы. Благодарю.
Теперь вопрос по коду самой Arduino, я не про. в программировании, но более менее простую программу понимаю, Скетч выполнен без комментариев поэтому сложно разобраться. Подскажите где почитать о примененных командях, я имею в виду processConnection, P(), Task и т.д., это берется вообще откуда? Почему компилятор это понимает этого нет в учебниках.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 5:19 pm
olehs
P() - то же самое, что и макрос F(). Почитать можно здесь
https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
А остальное - классы и методы библиотек
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:38 pm
DAP
Что править чтобы подключить второй mega light в сеть?
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:44 am
olehs
Нужно править метод refresh класса MegaLight. Сейчас он не рассчитан на несколько контроллеров, потому использует глобальное свойство для хранения адреса контроллера.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 8:17 am
Mix
ШИМ на меге2560 работает у кого-нибудь ?
У меня получилось запустить только на 11 и 12 пинах. На других пинах срабатывают только два состояния - 0 и 255, то есть светодиод светит или на полную или выключен. На промежуточные значения реакции нет.
Добавлено: Вт дек 20, 2016 4:33 pm
DAP
есть необхдимость прикрутить к этому коду функционал шлюза tcp<=>rs232 может кто-то помочь?
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:15 am
v965
Спасибо Вам! У меня всё работает.
Не с первого раза конечно, но работает!
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:30 pm
v965
olehs писал(а):Нужно править метод refresh класса MegaLight. Сейчас он не рассчитан на несколько контроллеров, потому использует глобальное свойство для хранения адреса контроллера.
Скажите я правильно понимаю что к majordomo можно сейчас подключить лишь один модуль "MegaLight - контроллер "?
Если это так то прошу помочь в реализации добавления ещё нескольких таких модулей, планируется по одному такому модулю в каждой комнате, вариант с 1 модулем не подходит.
Кто может поделиться "править метод refresh класса MegaLight" правленым?
Добавлено: Чт дек 22, 2016 8:59 pm
DAP
v965 писал(а):olehs писал(а):Нужно править метод refresh класса MegaLight. Сейчас он не рассчитан на несколько контроллеров, потому использует глобальное свойство для хранения адреса контроллера.
Прорабатываю решение, посмотрим что получится. Но пока на стадии прототипа смог обойтись одним модулем - подключено 32 реле и 8 выключателей.
Управляет отключаемыми розетками, светом, теплыми полами, входной дверью и шлет нажатие кнопки дверного звонка в мультирум.
