Подниму старую тему. Сейчас два провайдера у меня на рекурсивке. Но вот стоит пропустить пинг, и рекурсивка сразу переключает провайдера. Потом обратно. А пропуски у меня дело житейское. АДСЛ + Билайн. Оба хороши... Вот и прыгает рекурсивка как блоха. А возможность задать количество пропущенных пингов нет, или может быть я не знаю.max37online писал(а): Вт июн 16, 2020 9:09 pmА чем так рекурсивка Вас не устраивает?Bagir писал(а): Вт июн 16, 2020 8:25 pm Переписал свой getWiFiclients на Detect Internet. И провайдера видит, и Интернет за ним. Хорошая штучка.
И чем Detect Internet будет лучше?
Возможно в простоте начальной настройки - ДА. Но если рекурсивка выстроена - зачем ее ломать?
Mikrotik
- Bagir
Re: Mikrotik
Re: Mikrotik
Все работает здорово! Вот вопрос как бы добавить еще в объекты dhcp и lt2tp клиентов ? Читаю Ваши закомментированные сноски а понять не могу где этот фаил посмотреть который формирует запрос к микротику. Не пинайте ! вот хочу разобраться. идей очень много , так как есть удаленные микроты которые хотелось бы тоже видеть по статусу их клиентов.
Re: Mikrotik
Apple и вроде бы и Google внесли изменения в новые прошивки своих телефонов и теперь Мас адрес афона айпада и часов, меняется несколько раз в неделю и Алиса постоянно кричит что подключено неизвестное устройство. Есть мысли как это решить?
Re: Mikrotik
Да есть такое , пришлось несколько ip адресов задавать дивайсам. Думал сначала что глюк какой-то
Re: Mikrotik
Я тоже сначала создавал новые устройства, потом просто менял мак адреса, а теперь забил тк маки меняются очень частоMaxtor писал(а): Ср янв 20, 2021 8:22 pm Да есть такое , пришлось несколько ip адресов задавать дивайсам. Думал сначала что глюк какой-то
- Bagir
Re: Mikrotik
Не вижу препятствий. Я бы добавил класс VPN и в него добавлял новые соединения. В нем уже, по аналогии с классом WiFi, создать методы коннект и дисконнект. Сейчас нет возможность покопаться в коде, но если тема актуальна, то могу посмотреть на следующей неделе.Maxtor писал(а): Ср янв 20, 2021 6:54 pmВот вопрос как бы добавить еще в объекты dhcp и lt2tp клиентов ?
А вот это весьма печально. Тогда при поиске устройства, придется смотреть и на какой нибудь второй его идентификатор. Примерно так же как в классе MegaD. Сначала ищем по идентификатору, что позволяет не привязываться к ip адресу, в случае если он динамический. А если не нашли мегу, то смотрим по ip адресу.igorewa писал(а): Ср янв 20, 2021 8:13 pm Apple и вроде бы и Google внесли изменения в новые прошивки своих телефонов и теперь Мас адрес афона айпада и часов, меняется несколько раз в неделю
