Установка проекта
Евгений
Re: Установка проекта
Сообщение Евгений »
Hitman_dc(78) писал(а):
По моему во тут корень системы/config.php
Нет, там не оказалось :(
Евгений
Сообщение Евгений »
Еше вопрос. Может кто сталкивался?
Создал свое меню и удалил все пункты меню, установленные по умолчанию.
После удаления перестали создаваться бэкапы в интерфейсе системы (ждал полчаса - система зависла намертво)
После перезагрузки появляется кнопка для очистки временных данных
Евгений писал(а):Как можно сменить порт на 80?
У меня система установилась на 81-й (видимо старая система умного дома занимала 80й и удалилась не полностью)
В конфиге Апача httpd.conf поменял на 80й - заработало, но там значение порта задается переменной %CDPMS:PORT% - подозреваю, что она используется в других местах (так например при загрузке системы браузер пытается открыть 81-й порт)
Где корректно поменять значение этой переменной?
C:\_majordomo\pms_config.ini
Евгений
Сообщение Евгений »
Подскажите, как присвоить переменной значение свойства объекта ThisComputer
Функцию нашел, но не могу разобраться с синтаксисом :(
Как правильно написать, чтобы работало?
$Vol = getProperty("ThisComputer.AudioVolumeNew");
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Клевый учебник по МЖДМ
http://smartliving.ru/Main/ProgrammingFunctions
А что именно не заработало?
я бы пробовал так
sg("AudioVolumeNew",15); // Запишем число 15
$Vol = gg("AudioVolumeNew"); // Присвоим переменной значение свойства
say("Vol=".$Vol); // Выведем в лог
getProperty - немного другое использование, в учебнике есть.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Евгений
Сообщение Евгений »
Спасибо! Теперь заработало. Странно, но учебник первый раз увидел, хотя вроде весь сайт изучил...
ka_ua
Сообщение ka_ua »
sergejey писал(а):
shurlin писал(а):После апдейта файлов из репозитория получил следующее сообщение в основном цикле сервера.
Подскажите пожалуйста как это вылечить. Я так понял что это проблема с базой.
Да, поменялась структура базы немного и я нашёл небольшую проблему при обновлении... В общем по инструкции при обновлении надо удалить файлы installed из всех под-папок модулей (modules\*) -- это как раз для обновления базы данных, но в данном случае оно не помогло. Если после обновления ещё зайти в панель управления системой, то всё было бы нормально -- модули бы проинициализировались и структура базы обновилась бы.
В общем я добавлю процедуру инициализации модулей в основной цикл системы и всё будет хорошо в следующем обновлении :)
У меня не запускается программа! Что делать?
viris
Сообщение viris »
Всем привет. С утра Алиса написала:
07:05 Alice: main cycle stopped.
Прихожу домой делаю обновление, перезапуск а она мне
18:05 Alice: main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.
Перезапускаю. А она мне вот
18:19 Alice: Состояние системы изменено на Жёлтый.
18:19 Alice: webvars cycle stopped.
18:19 Alice: Состояние системы востановлено на Зелёный
Что может быть?
Да и ещё голос у Алисы стал заторможенный при проговаривании запланированных фраз.
Новая папка.rar
То, что сказала Алиса
(88.33 КБ) 295 скачиваний
2013-12-04.rar
Debmes
(1.15 КБ) 272 скачивания
kostya77
Сообщение kostya77 »
С голосом тоже проблемы начались сегодня.
Обновлялся вчера
Последние дни ничего такого не менялось. Смотрите папку ./debmes/ -- что в логах.
