Страница 18 из 19
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пн мар 23, 2020 10:47 pm
adzam
vitosmaxim80sad145 писал(а): Пн мар 23, 2020 7:43 pm
adzam писал(а): Пт мар 20, 2020 11:13 pm А такие подойдут?
поделитесь как себе так сделать
Посмотри здесь viewtopic.php?f=4&t=671&p=117016#p117016
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Вт мар 24, 2020 10:07 am
https://codepen.io/monkey-company/pen/zZZvRp
Как вариант
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Сб мар 28, 2020 4:16 pm
vitosmaxim80sad145
nick7zmail писал(а): Вт мар 24, 2020 10:07 am
Как вариант
куда ето вставлять :) на сцену ?
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пн мар 30, 2020 6:51 am
vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб мар 28, 2020 4:16 pm
В новый HTML элемент...куда же ещё.
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пт сен 25, 2020 3:07 am
homester
Наверно глупый вопрос, но по знаниям и вопросы.
Есть сцена, в ней контейнер. Есть большое желание запихнуть в этот контейнер другую сцену,
типа <div>5.html</div>
Как-то это можно реализовать?
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пт сен 25, 2020 6:06 am
homester писал(а):Наверно глупый вопрос, но по знаниям и вопросы.
Я б так делать не стал)) но если желание большое - смотрите в сторону iframe
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пт сен 25, 2020 6:50 am
homester
nick7zmail писал(а): Пт сен 25, 2020 6:06 am Я б так делать не стал))
Если не секрет, то почему?
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Пт сен 25, 2020 9:29 am
homester писал(а): Пт сен 25, 2020 6:50 am Если не секрет, то почему?
Как уже сказал - тут надо пользоваться iframe-ом...а им пользоваться немного плохой тон))) хотя пол МД на iframe-ах держится))
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Вт сен 29, 2020 11:08 am
Roman_Sochi
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Пока учусь отрисовывать сцены с элементами и вот вопрос возник по одной из них:
- можно ли будет выводит информацию с датчиков в окошках (температура, влажность, заполненность бака), если это объекты html?
- можно ли сделать алгоритм, при котором:
а) если система в автомате, то две нижние кнопки в левой части не активны, а ползунок "автополива" показывает зеленую зону;
б) при необходимости включения принудительно полива, нажимаем на кнопку "Вкл." на экране и включается насос, кнопка "Вкл" становится активной, а ползунок "автополива" опять становится красным, как и сейчас;
в) при работе системы становятся активными ползунки справа, показывающие работу насоса и открытый клапан.
г) работа системы возможна только при минимум 50% заполнении бака.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать, если возможно? Или где можно прочесть про подобную реализацию?
МДМ будет работать с контроллером MegaD + исполнительные модули и датчики.
Re: Дизайн сцен
Добавлено: Вт сен 29, 2020 12:07 pm
Chainik
Принципиальный ответ - да, возможно. Для примера можно посмотреть
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=780
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=852
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=732
На уровне алгоритмов вообще никаких проблем нет.
Что касается различного рода "украшательств" на html, то тут все зависит от соответствующих способностей "художника" в html-верстке.
Горизонтальный индикатор уровня наполнения емкости можно сделать на SVG. Где-то на форуме были примеры.
