[Модуль] Telegram (telegram)
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
tarasfrompir писал(а): Пт авг 21, 2020 9:42 pm Так если вы пользователь терминалов2 то необходимо создать терминал для теелеграмма
Бр-р-р-р.... Много я пропустил )
Вопрос - как?
Поиском порыл - не нахожу. Может плохо искал.
В терминалах создаю новый, Но надо заполнять "Хост (адрес):*", - что туда писать?
А тип плеера TTS - телеграмма там не вижу
Сообщение tarasfrompir »
Kod.Begemot писал(а): Пт авг 21, 2020 11:24 pm
Вопрос - как?
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og393.html
Если не знаеш чего делаеш - тогда пользуйся стандартным набором...
Soichi
Сообщение Soichi »
Добрый день. А есть возможность, чтобы бот при команде из группы, отвечал уже в личку через callaback?
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
Soichi писал(а):Добрый день. А есть возможность, чтобы бот при команде из группы, отвечал уже в личку через callaback?
Я делал так даже не через callback а через контексты в шаблонах поведения.
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
А возможно получить id/имя пользователя при получении команды из группы?
Да...chat_id же передаётся...
Aleksandr_A
nick7zmail писал(а): Ср сен 30, 2020 5:53 pm Да...chat_id же передаётся...
Но ведь при получении сообщения в группе chat_id возвращает id группы, а не пользователя
Eraser
Сообщение Eraser »
Aleksandr_A писал(а): Чт окт 01, 2020 12:50 pm
создайте в "События" обработчик текстового сообщения, и обрабатывайте $data, в нем все данные сообщения
Connect ---- Telegram
Aleksandr_A
Eraser писал(а): Чт окт 01, 2020 1:35 pm
А в командах нельзя вывести?
И где про это можно прочитать?
А то получается, что в если бот работает в группе, то он не различает пользователей, что не очень удобно..
Eraser
Сообщение Eraser »
Aleksandr_A писал(а): Чт окт 01, 2020 2:13 pm
https://core.telegram.org/bots/api
