Страница 168 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пт сен 23, 2016 4:44 pm
Ребята, если у Вас чего то не получается или идет не так как надо - покажите хоть картинку происходящего. За год изучения АМС насмотрелся всякого , но телепатически видеть еще не научился))). И что при этом вываливается в сериал...
Добавлено: Пт сен 23, 2016 4:45 pm
gonzales
Добрый день, Alex!
Подскажите, а версия Arduino IDE пинципиальна? У меня сейчас стоит 1.6.12, так вот AMS не компилируется. Библиотеки я конечно же все подключил. Лог огромный, весь приводить не буду
Вот кусочек
In file included from E:\AMS\Sketches\ams\Arduino\arduino_mega_server\arduino_mega_server.ino:115:0:
C:\Users\mironov\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC/DS1307RTC.h:19:22: error: 'tmElements_t' has not been declared
static bool read(tmElements_t &tm);
E:\AMS\Sketches\ams\Arduino\arduino_mega_server\rtc.ino: In function 'void showDuration(time_t)':
rtc:73: error: 'SECS_PER_DAY' was not declared in this scope
Добавлено: Пт сен 23, 2016 4:52 pm
Agafonq2
serghei писал(а):Ребята, если у Вас чего то не получается или идет не так как надо - покажите хоть картинку происходящего. За год изучения АМС насмотрелся всякого , но телепатически видеть еще не научился))). И что при этом вываливается в сериал...
В моём случае, 2 разных шилда вставленные по очерёдно сверху на мегу работают в проекте по разному, один работает полностью, сеть, сайт, другой только сеть, сайт не работает, на тестовый примерах работают оба шилда.
Могу фотку выложить, но нужно ли?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 5:36 pm
gonzales
Почему может не идти загрузка в плату?
Проект компилится без ошибок
Версия 1.6.5 r2
Версия AMS 0.16
Папака с TEMP почищена
Любой другой проект вгружается нормально
Заранее спасибо за советы
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:57 pm
Alex
Всем добрый день, подскажите каким образом реализовать на (AMS 0.14 Mega 2560 + W5100) систему подогрева/охлаждения помещения с установкой заданной температуры через веб-интерфейс и записью настроек в EEPROM в идеале с использованием таймера, часов, календаря для работы по заданному месячному, суточному алгоритму, достаточно в этом случае использовать уже имеющиеся модули (с возможной доработкой) или придется писать новые.
Всё это можно организовать на АМС, но в дистрибутиве этой функциональности нет. У вас есть три пути решения этой проблемы — написать всё это самому, попросить написать (знакомых) программистов или воспользоваться услугой «разработка на заказ» (
[email protected]).
Собственно не появляется сайт, как-будто его нет или не читается карта.
Взял другой шилд с ним всё заработало.
Логи в студию.
Вы первый из многих тысяч, кто обратился с такой проблемой. Я бы сказал «так не бывает», может быть что-то не так с выбором порта?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:11 pm
Загрузка в плату без танцев с бубном не идет только в Дую. В менеджере плат надо добраться до версии 1.6.7 а лучше
до 1.6.8 . После этого будет компилится , но при попытке залить в плату получил ошибку "bossac.exe extra argument founds " . Лечится просто - в IDE ищем файл platform.txt и в третьей строке снизу удаляем содержимое в скобках
{upload.verify} . После этого все проекты заливаются на ура. Все эти манипуляции относятся к IDE 1.6.5r2 и плате Due.
Подробности тут
http://arduino.stackexchange.com/questi ... hrowing-an
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:20 pm
Alex
Подробности тут
Странно, ничего подобного не наблюдаю ни на своём компьютере, ни на чужих — с Due никаких проблем нет (наверное что-то не так делаю
{upload.verify}
Вот это интересно, а после такой модификации перестаёт верифицировать («грузить» по два раза)?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:30 pm
У меня с завидной регулярностью на работе меняют комп и приходится раз в месяц устанавливать всё заново . При каждой инсталяции с нуля вылезает эта ошибка. Когда надоело драться стал разбираться и нашел решение раз и навсегда. Первый же запрос в гугле отправляет в библию
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=399807.0 Ну и там все подробности.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:36 pm
Alex
У меня два вопроса:
1. так в чём там проблема (если коротко)?
2. после модификации верифицирует («грузит» по два раза) или один раз?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:45 pm
Если очень коротко - перевод гугля Цитата
спасибо за это информация, я буду стараться , что прямо сейчас! Я просто нашел подробные настройки для компилятора Аплодером сообщений и обнаружил , где проблема:
C: \ Users \ Admin \ AppData \ Local \ Arduino15 \ пакеты \ Arduino \ Tools \ bossac \ 1.6.1-Arduino / bossac.exe -i -d --port = COM6 -U ложного -E -w истинно -b C: \ Users \ Admin \ AppData \ Local \ Temp \ build4e04089fd1ea57703690da089d6e022c.tmp / Blink_LEDs.ino.bin -R
Согласно bossac.exe -h, там не аргумент в параметр -w , но у них есть "истина" после него. Я удалил истинный и запустил его в командной строке , и она работала. Так, внедренный код в IDE я буду делать то , что вы только что предложили , пока они не получат , что исправлено.
В следующих версиях IDE это исправлено.
