vitt76
Re: Модуль Broadlink
Сообщение vitt76 »
nick7zmail,
если оно не работает в стоке, подскажи, плиз, как дернуть метод при срабатывании датчика движения?
если в onNewMinute я поставлю проверку на статус датчика хотя бы раз в минуту, метод будет срабатывать раз в минуту, а мне надо только в первый раз при смене статуса на 1
Спасибо!
Нужно просто в классе простых устройств привязать к свойству, которое выбрано (очевидно status) метод который должен запускаться (motiondetected наверное)...и тогда должно как надо работать.
Вроде починил ошибку с $this)) хотя у меня её и не было...возможно она в php7 только...
vitt76
Сообщение vitt76 »
Перевесил MP1 на другую стену - и розетка стала периодически сама полностью отключаться! Причем, сразу все 4 слота, никак не могу побороть.
Подскажите, как лучше начать искать заразу, которая ее отключает? Удалить ее совсем из модуля?
А модуль давно обновлял? Раньше была такая ошибка, когда МД достучаться не мог до розетки - теперь вроде починили...
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, модуль последней версии, время обновления розетки верное, правда, стоит время опроса 5 секунд. Может, пока автоопрос отключить, чтобы убедиться, что это модуль ее отключает?
Я блин сначала на нее еще и роутер повесил :D
Попробуй обновление выключить...посмотрим.
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
vitt76 писал(а):Перевесил MP1 на другую стену - и розетка стала периодически сама полностью отключаться! Причем, сразу все 4 слота, никак не могу побороть.
У меня такая же проблема. На МР1 аквариум. часто прихожу домой он не работает.
Иногда когда не работает я через MAJORDOMO не могу ее включить, только через e-control
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Было бы здорово, если бы в модуле можно было включить режим дебага. Натыкать в коде во многих местах запись в файл со след. инфой: 1) значение переменной 2) тип переменной 3) отметка времени 4) и какая-то привязка к коду, чтобы понимать в каком месте записалось это значение переменной. Если режим дебага включен, то модуль начинает все записывать в файл (только поставить какую-то защиту от переполнения места на карте). Этот режим очень бы помог понять, что вообще происходит и где валится логика. В будущем, возможно, еще подтянется народ и добавятся какие-то новые девайсы. Дебаг поможет с интеграцией.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Очень хорошо сделана штатная защита от переполнения логов: у каждого модуля свой лог, каждый день новый файл, еще и самоочистка периодически.
