dr.pavlov.alex
Re: Модуль Broadlink
Сообщение dr.pavlov.alex »
я уже давно пишу, что не работает именно обновление. При нажатии кнопки обновить, вот что: Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 126
vitt76
Сообщение vitt76 »
Мучаюсь с комнатами, опять не отрабатывает motionDetected при срабатывании датчика движения S1 ((
В прошлый раз вылечилось удалением и добавлением датчика снова.
LINKED_METHOD в базе вроде тот.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Цикл точно запущен? Попробуйте стопнуть и опять запустить.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Цикл запущен, все устройства обновляются хорошо, перезапуск не помог.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Т.е. E-Control показывает, что датчик сработал, а в модуле Broadlink на вкладке Data это не отображается?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Датчик срабатывает, статус верный, на сцене движение есть.
Но активность в привязанной комнате не ставится, хотя в коде модуля должно быть прошито, что в случае срабатывания датчика, запускать метод motionDetected, который расставляет активность по комнатам.
А вот в самом методе motionDetected у меня стоит специальный say, по которому я вижу, что метод не запускается :)
Была уже у меня такая проблема, удалил датчик, создал снова, проверил в phpMyAdmin, что метод прописан - и всё работало.
А вот сейчас снова нет, причем, я ничего не трогал.
По идее привязанное свойство должно быть связано с этим методом, и вызываться при необходимости...прямого вызова из модуля точно нет.
Albert
Сообщение Albert »
Решил оставить это здесь, может кому пригодится.
Способ позволяющий "выдрать" из e-Control коды пультов для использования в другом стороннем ПО.
1. Нужен python 2.7
2. Инсталим еще simplejson под нашу версию.
3. В e-Control делаем резервное копирование в облако (только после этого появляются актуальные файлы для следующего пункта)!
4. Необходимо из папки телефона /broadlink/newremote/SharedData/ скачать:
jsonSubIr
jsonButton
jsonIrCode
5. Скрипт getBroadlinkSharedData.py и 3 предыдущих файлика кидаем в одну папку.
6. Запускаем getBroadlinkSharedData.py, выходит список ваших устройств, выбираем номер пульта и создается файлик txt с именем пульта.
Если при выводе списка вылетает ошибка, то скорее всего пульт был скачан с облака и в названии были кракозябры. Лезем в jsonSubIr и правим китайскую тарабарщину на вменяемые буквы/цифры.
Коды проверил в MajorDoMo на работоспособность. Всё рабочее.
igorewa
Сообщение igorewa »
Albert писал(а):Решил оставить это здесь, может кому пригодится.
1. Нужен python 2.7
jsonSubIr
jsonButton
jsonIrCode
Огромное спасибо, наконец то я добавил в MD пульт скачанный из облака!
Этот функционал, собственно, dmw и добавлял в предыдущем обновлении...надо только интерфейс вменяемый для этого придумать...а так - облачные бэкапы уже при помощи библиотеки php скачать можно)
