Сорри - ссылку не заметил. Собственно всё в ней написано. Нужно отредактировать конфиг alsa так, чтобы звук шёл через dmix.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 12:56 pmО чем выше и давал ссылку - но лучше если знаеш как расскажи что и куда нажатьfandaymon писал(а): Чт дек 19, 2019 12:45 pmЗвуковая подсистема линукса прекрасно работает с несколькими источниками звука - просто работать надо через dmixtarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 8:03 amна Линуксе если использовать разные проигрыватели то ВРОДЕ так и должно быть. Поскольку звуковая подсистема ядра может работать только с одним источником звука..GIV_59 писал(а): Чт дек 19, 2019 3:45 am Raspberry 3B+ (основной терминал). Если радио играет,- Алиса молчит, и на оборот. Так и должно быть?
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
Ну спасибо ответил - ты мне как виндоузятнику расскажи -fandaymon писал(а): Чт дек 19, 2019 1:16 pm
Таки да помогло, НО! у меня когда проходит несколько сообщений, то они идут не по порядку, а "налазиют" друг на друга... И не могу сделать обновление всей системы с обновлением всех модулей, т.к. обновляется на модуль RHVoice от DarkVeter, приходится ручками изменять файлы, а потом обновлять терминал 2... А удаление модуля в mjdm из маркета и ручное добавление в папки измененной версии, после обновления всей системы с обновлением всех модулей так же обновляет его на версию DarkVeter. Добавь, пожалуйста, в маркет модулей RHVoice 2.tarasfrompir писал(а): Ср дек 18, 2019 11:25 pmНашлось предположение - модуль РХВОИС нужно устанавливать отсюда - https://github.com/sergejey/majordomo-r ... ree/masterchimik писал(а): Ср дек 18, 2019 11:15 pmУ меня тоже самое на Ubunte.Aldaran писал(а): Вт дек 17, 2019 6:44 pm На rpi3+ все отлично работает...
На rpi4 не могу заставить говорить алису (RHVoice TTS) с терминалом 2. Диндон работает, музыку поет, говорить отказывается. Несколько раз обновлял/устанавливал/удалял все что только можно... добавлял второй tts yandex. Вернулся к старому терминалу, тут же заговорил...
Настройки можно сказать стоковые, без привязок к пользователю и комнате:
MAIN MAIN (+notifications mainterminal, min level: 1) (+media: vlcweb) 2019-12-16 16:00:00 Online
А в маркете находится старый модуль отсюдова - https://github.com/DarkVeter/majordomo-rhvoice
- tarasfrompir
В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТАAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 1:22 pm Таки да помогло, НО! у меня когда проходит несколько сообщений, то они идут не по порядку, а "налазиют" друг на друга... И не могу сделать обновление всей системы с обновлением всех модулей, т.к. обновляется на модуль RHVoice от DarkVeter, приходится ручками изменять файлы, а потом обновлять терминал 2... А удаление модуля в mjdm из маркета и ручное добавление в папки измененной версии, после обновления всей системы с обновлением всех модулей так же обновляет его на версию DarkVeter. Добавь, пожалуйста, в маркет модулей RHVoice 2.
Или установи модуль РХВОИС и запрети ему обновлятся так еще проще будет
Буду благодарен, Aldaran в коннекте.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 1:26 pm В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТА
- tarasfrompir
Добавил - ищи в приобретенныхAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 1:28 pmБуду благодарен, Aldaran в коннекте.tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 1:26 pm В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТА
Эм, подскажите как запретить обновляться модулю? Правами? Это скатина RHVoice считает, что РХВИОС 2 необходимо обновить aka "заменить".tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 1:26 pm В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТА
Сейчас вообще перестал говорить, только диндон и музыка есть...
- tarasfrompir
вкладка модули - и напротив рхвоис - наживаеш "добавить к обновлению" - появится красным не обновляетсяAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:10 pmЭм, подскажите как запретить обновляться модулю? Правами? Это скатина RHVoice считает, что РХВИОС 2 необходимо обновить aka "заменить".tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 1:26 pm В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТА
- tarasfrompir
Теперь можеш обновлятся спокойно теперь в маркете правильный рхвоисAldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 2:10 pmЭм, подскажите как запретить обновляться модулю? Правами? Это скатина RHVoice считает, что РХВИОС 2 необходимо обновить aka "заменить".tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 1:26 pm В маркет немогу - тут я не имею возможности - как для бетатестера могу- кинь логин для КОНЕКТА
Спасибо. Только у меня строки "налазиют" друг на друга при проговаривание...
say("Курс доллара на сегодня...",2);
say("Курс евро на сегодня...",2);
И получается белиберда...
