workpage
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Сообщение workpage »
У меня почему-то только на погоду ругается.
Сообщение directman66 »
С какой периодичностью?
workpage
Сложно сказать. Специально не следил. Ориентировочно раз в неделю.
antpino
Сообщение antpino »
У модуля ошибка после обновления, видимо в файле yandexweather.class.php не хватает закрывающих скобок у функция...
workpage
Что-то жесть какая-то. После обновления меню вообще пропало. Пришлось удалить.
Подождите, решаю. Напишу.
Samir77
Сообщение Samir77 »
Народ может кто подскажет?? Решил установить Яндекс погоду ..Сервак на Windows7 unlimited... Выдает такую ошибку!
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexweather\yandexweather.class.php on line 179 Parse error: syntax error, unexpected '' trandtempfa,'' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ')' in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexweather\indata.inc.php on line 62
Samir77
Сообщение Samir77 »
На сервере на Raspberry Pi яндекс погода при нажатии на GET DATA выдает такую ошибку.. Как с эти бороться???
Warning: file_get_contents(https://api.weather.yandex.ru/v1/foreca ... 43&lang=ru): failed to open stream: Network is unreachable in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 776
Warning: file_get_contents(https://api.weather.yandex.ru/v1/foreca ... 43&lang=ru): failed to open stream: Network is unreachable in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 777
Warning: file_get_contents(https://api.weather.yandex.ru/v1/forecast?&lang=ru): failed to open stream: Network is unreachable in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 778
Warning: gzdecode(): data error in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 783
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 794
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/yandexweather.class.php on line 816
Обновляйте. Не так просто оказалось добавить прогноз в текстовый виджет мини )
Виджеты мини пока чиню.
alex_under
Сообщение alex_under »
Добрый день! Очень хотелось бы, чтобы в свойства каждого дня была добавлена дата этого дня, чтобы к сцене можно было привязать весь прогноз на 7 дней. Это можно?
Последний раз редактировалось alex_under Пн июн 04, 2018 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
