AlexL
Сообщение AlexL »
immortal писал(а):
AlexL писал(а): Поэтому с настройкой терминала не понятно.
Задача получить голос через Хром на другом компе. И в настройках терминала мне непонятно почему там указан пароль и не указано имя. Также смущает адрес localhost, но на виндовом сервере это как то работает. Поэтому пока можно пропустить.
Вопрос: надо ли вообще указывать пароль доступа к плееру? Имя? И если да, то где этот пароль задается.
У меня сейчас единственный терминал и унаследованные настройки такие:
В виндовой инкарнации МД (где звук в браузере на другом компьютере как то работает) настройки такие:
по венде не подскажу, настройки терминала на первом скриншоте это на компе где стоит МД так же стоит и vlc плеер, vlc плеер запускается при старте системы с параметрами: пароль 12345 порт 7070, имени пользователя не надо. То есть Вы зайдете в браузере http://айписервера:7070 и введете пароль то попадете на вэб страницу vlc медиа плеера, мажор посылает vlc либо поток радио либо медиафайл, vlc его воспроизводит. На сколько я понимаю никакого отношения это к Алисе не имеет.
Чтобы воспроизводилось через браузер на другом компе надо ставить расширение и указывать порт, там что то с портами по дефолту было не правильно, в общем на днях попробую разобраться и включить в конфигурацию все настройки.
Небыло шанса посмотреть на порты?
Расширение у меня стоит и порт указан 8002. Наверное Линуксовые инкарнации используют другой порт?
Можете подсказать где его посмотреть/изменить?
AlexL
Сообщение AlexL »
immortal писал(а):
AlexL писал(а):Не знаю насколько полезная это информация, но отписываюсь как автор просил.
Поскольку вопрос с голосовым ответом на удаленный терминал завис, то МД просто крутился на апельсинке без нагрузки.
Сегодня заглянул и с удивлением увидел 100% использование диска.
Welcome to ARMBIAN 5.41 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 3.10.107-pine64
System load:   2.16 2.17 2.19   Up time:       7 days
Memory usage:  7 % of 1988MB    Swap usage:    6 % of 994Mb     IP:            192.168.21.25
CPU temp:      78°C
Usage of /:    100% of 15G
[ 0 security updates available, 4 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2018-03-10 00:00
[ General system configuration (beta): armbian-config ]
Last login: Tue Mar  6 19:44:26 2018 from 192.168.21.11
root@u16a:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            960M     0  960M   0% /dev
tmpfs           2.0M  1.6M  420K  80% /run
/dev/mmcblk0p1   15G   15G     0 100% /
tmpfs           995M   84K  994M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           995M     0  995M   0% /sys/fs/cgroup
log2ram          50M   50M     0 100% /var/log
tmpfs           250M  2.8M  248M   2% /tmp
tmpfs           100M  176K  100M   1% /var/www/cached
tmpfs           200M  4.0K  200M   1% /var/cache/apt/archives
tmpfs           200M     0  200M   0% /var/tmp
tmpfs            20M  2.9M   18M  15% /var/log.hdd
tmpfs           199M     0  199M   0% /run/user/0
Если надо что то уточнить, пожалуйста.
какое место забито?
Под спойлером показал df -h
Глубже
root@u16a:/# du --max-depth=4 2> /dev/null | sort -n -r | head -n20
14918304        .
12990876        ./var
12563564        ./var/www
12238056        ./var/www/debmes
1486840 ./usr
722476  ./usr/lib
399056  ./usr/share
345372  ./usr/lib/aarch64-linux-gnu
294756  ./lib
216480  ./lib/firmware
211624  ./var/cache
203104  ./var/lib
184348  ./usr/bin
169560  ./usr/lib/jvm
158780  ./usr/share/webmin
155488  ./var/lib/apt
152676  ./usr/include
151496  ./var/www/backup
125020  ./usr/include/boost
109840  ./var/cache/apt
root@u16a:/#
root@u16a:/# ls -l /var/www/debmes
total 12238284
-rw-rw-rw- 1 root root    1775650 Mar  7 09:59 2018-03-06.log
-rw-rw-rw- 1 root root        820 Mar  7 09:47 2018-03-06_threads.log
-rw-rw-rw- 1 root root  181808625 Mar  8 09:59 2018-03-07_error.log
-rw-rw-rw- 1 root root    1536783 Mar  8 06:49 2018-03-07.log
-rw-rw-rw- 1 root root        615 Mar  8 03:48 2018-03-07_threads.log
-rw-rw-rw- 1 root root 1375875033 Mar  9 09:59 2018-03-08_error.log
-rw-rw-rw- 1 root root 1349025792 Mar 10 09:43 2018-03-09_error.log
-rw-rw-rw- 1 root root          0 Mar 11 14:08 2018-03-11_error.log
-rw-rw-rw- 1 root root     138117 Mar 11 15:47 2018-03-11.log
-rw-rw-rw- 1 root root       3324 Mar 11 14:08 2018-03-11_threads.log
-rw-rw-rw- 1 root root  804212736 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_cron.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  779894784 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_db_save.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 1886220288 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_execs.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 1943748608 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_main.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  155602944 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_mqtt.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  138383360 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_ping.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  137306112 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_rss.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 2022588416 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_scheduler.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  913375232 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_states.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  146239488 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_webvars.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root  693940224 Mar 10 09:43 log_2018-03-03-cycle_wscache.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        216 Mar  7 09:47 log_2018-03-06-cycle_websockets.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        162 Mar  8 03:48 log_2018-03-07-cycle_websockets.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root         48 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_connect.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root       3636 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_cron.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        196 Mar 11 15:38 log_2018-03-11-cycle_db_save.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root         76 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_energomera.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        121 Mar 11 15:08 log_2018-03-11-cycle_execs.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root      10419 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_main.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        166 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_mqtt.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        224 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_mysensor.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root          0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_onewire.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root          0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_onewire_starred.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        240 Mar 11 15:38 log_2018-03-11-cycle_ping.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root         62 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_rss.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root         74 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_scheduler.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root          0 Mar 11 14:04 log_2018-03-11-cycle_skype.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        126 Mar 11 14:08 log_2018-03-11-cycle_states.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        108 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_websockets.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root     132055 Mar 11 15:47 log_2018-03-11-cycle_webvars.php.txt
-rw-rw-rw- 1 root root        113 Mar 11 14:07 log_2018-03-11-cycle_wscache.php.txt
root@u16a:/#
AlexL
Сообщение AlexL »
Разобрался.
В config.php надо добавить одну строчку:
Define('WEBSOCKETS_PORT', 8002);
wadiknt
Сообщение wadiknt »
После скрипта установки mojordomo на
OrangePi PC PLUS +ARMBIAN 5.38 stable Debian server
при подключении через hdmi не загружает консоль, постоянно моргает курсор
При этом сервер работает, доступ по ssh работает
Как исправить?
Руслан
Сообщение Руслан »
immortal писал(а): по москитто:
Если в МД Вы ничего не увидели, то надо изменить порядок запуска majordomo и mosquitto в /etc/rc0.d /etc/rc1.d ...
переименовать в папках все с majordomo на одну больше, то есть
S03majordomo в S04majordomo
вообще достаточно это сделать в /etc/rc2.d и /etc/rc3.d
перезагружаемся и проверяем.
Права на бэкап в порядке?
не получается переименовать, даже под рутом. Пробовал утилиту update-rc.d, но так и не понял как она работает. самый обычный бекап design_code_data_files_2018-03-04__10-51-26.tgz никакие права не менял. совершенно нормально накатыватеся на мажордомо, если его предварительно руками закинуть в папку saverestore.
Ча пробую еще раз на raspbian-stretch-lite установить. Вчерашняя попытка закончилась неудачей.
Руслан
Сообщение Руслан »
перезалил образ на sd.
На Raspbian-stretch-lite установилось но не запустилось - дальше стартовой страницы не идет. Хотя нет в /admin.php заходит, но все не так и не работает. в папке www все причендалы мажордомо есть. (после вчерашней попытки не было)
кстати в /etc/rc2.d и /etc/rc3.d все ссылки на уровнях S01 (S01majordomo, S01apache2....) и только S99webmin.
по ходу придется ставить в RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP и сносить все ненужное.
на счет пользователя pi, который скрипт спрашивает, он ведь уже есть в в образе с http://www.raspberrypi.org (в ssh захожу под pi@raspberrypi), его наверное не надо добавлять?
immortal
Сообщение immortal »
CPU temp:      78°C
root@u16a:~# df -h
какое место забито?
Глубже
14918304        .
12990876        ./var
12563564        ./var/www
1486840 ./usr
722476  ./usr/lib
399056  ./usr/share
294756  ./lib
211624  ./var/cache
203104  ./var/lib
184348  ./usr/bin
root@u16a:/#
total 12238284
root@u16a:/#
понял, это на странице загружает адрес 192.168.1.13:8888 это от rpimonitora осталось, сейчас готовлю новую конфигурацию, будет исправлено, просто удалите в страницах эту страницу
immortal
Руслан писал(а):перезалил образ на sd.
добавлять на надо, просто указать его пароль, просто на армбиан его может не быть.
по поводу стартовой страницы, как правило это не успевает стартовать база данных, попробуйте:
service mysql start
если после этого заработает то старт базы в rc.local с паузой
immortal
wadiknt писал(а):После скрипта установки mojordomo на
Как исправить?
ни разу не пользовался hdmi, попробую
AlexL
Сообщение AlexL »
CPU temp:      78°C
root@u16a:~# df -h
какое место забито?
Глубже
14918304        .
12990876        ./var
12563564        ./var/www
1486840 ./usr
722476  ./usr/lib
399056  ./usr/share
294756  ./lib
211624  ./var/cache
203104  ./var/lib
184348  ./usr/bin
root@u16a:/#
total 12238284
root@u16a:/#
RPi Monitor я удалил неделю назад после первого упоминания viewtopic.php?f=3&t=4952&start=130#p73348
Но на Х рее все равно идут ошибки. Так что есть что то еще.
09:31:33 0.36885000 GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error:
Connection timed out after 5000 milliseconds
{"url":"http:\/\/192.168.1.13:8888\/status.html","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.000765,"namelookup_time":8.5e-5,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
09:31:28 0.36447500 GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error:
{"url":"http:\/\/192.168.1.13:8888\/status.html","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.000057,"namelookup_time":0.000144,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
