Подключение контроллера MegaD-328
Bagir
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Сообщение Bagir »
dimik Как вариант, использовать getOutput. Запускать так же из onNewMinute с требуемым интервалом. Ответ в виде temp:25/hum:43 будет записан в указанное свойство. А дальше его можно сразу раскидать на нужные составляющие.
BlackWarrior Возможно я просто не понял суть вопроса, но почему бы с ардуины не использовать обычные GET запросы?
Amarok
Сообщение Amarok »
Bagir писал(а):BlackWarrior Возможно я просто не понял суть вопроса, но почему бы с ардуины не использовать обычные GET запросы?
А пример можно?
dimik
Сообщение dimik »
Bagir писал(а):dimik Как вариант, использовать getOutput. Запускать так же из onNewMinute с требуемым интервалом. Ответ в виде temp:25/hum:43 будет записан в указанное свойство. А дальше его можно сразу раскидать на нужные составляющие.
Пример как это сделать проще?
Bagir
Сообщение Bagir »
Не могу пока помочь. Моя ардуина еще только едет с алиэеспресс. Я так понимаю, Вам интересно вообще в целом как на ардуино выполнить GET запрос. Такое популярное железо, уверен, что либо примеры есть на форуме, либо Вам обязательно помогут.
Bagir
Сообщение Bagir »
dimik писал(а):Запрос в браузере выглядит вот так:
http://192.168.1.25/sec/?pt=11&cmd=get
ответ вот так:
temp:25/hum:43
пока смог придумать только так:
в onNewMinute прописал
$state = file_get_contents('http://192.168.1.25/sec/?pt=11&cmd=get');
$value = explode('/',$state);
sg('Room.Temperature',substr($value[0],5));
sg('Room.Humidity',substr($value[1],4));
Вот пример опроса датчика газа
callMethod('MegaD1.getOutput',array('port'=>14,'objName'=>'sensorOutdoorAirGas','propertyName'=>'status'));
Так то метод getOutput делает тоже самое что и ваш код. Просто пользуется свойствами объекта MegaD1, чтобы не привязываться к адресам в коде. Чтобы перед записью данных от меги в свойство их обработать, можно взять пару строк из метода getOutput
$cmdUrl = sprintf ("http://%s/%s/?pt=%d&cmd=get", $this->getProperty('IpAddress'), $this->getProperty('Password'), intval($params['port']));
$state = trim(file_get_contents($cmdUrl));
Вместо this->getProperty() можно использовать getGlobal(). Тогда код будет более универсальный. И если у Меги поменяется адрес, не придется править его в коде.
dimik
Сообщение dimik »
О! Спасибо за наводку, я как раз и думал откуда IP-шник взять......
Bagir
Сообщение Bagir »
Файл megad.php и класс теперь находятся тут http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1832 Обсуждение продолжаем в этой ветке.
Zaratustra
Сообщение Zaratustra »
Bagir писал(а):Файл megad.php и класс теперь находятся тут http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1832 Обсуждение продолжаем в этой ветке.
Здравствуйте.
Являюсь пользователем Megad, установил MajorDomo и Ваш класс и megad.php
В процессе настройки возник вопрос: в настройках Megad есть опция srv loop, которая периодически передает статус всех портов на сервер в виде
OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;174;147
На сколько я понял, то Ваш скрипт обрабатывает такой ответ не правильно, поскольку идет реакция, как будто сработал нулевой порт.
Можно ли каким-то образом периодически обновлять статусы всех портов? например при обновлении страницы на сайте или по мере сработки самого порта. Например: в закладке "Свет" есть несколько выключателей света, и нужно, чтобы они меняли свое положение (ВКЛ<->ВЫКЛ) если я переключу этот порт не с сайта, а с выключателя на стене.
Bagir
Сообщение Bagir »
Да действительно я даже и не думал о srv loop. А в случае управления с разных терминалов это будет полезно. Уверен, тут совсем все просто. Постараюсь сегодня ночью посмотреть и допилить!
Zaratustra
Bagir писал(а):Да действительно я даже и не думал о srv loop. А в случае управления с разных терминалов это будет полезно. Уверен, тут совсем все просто. Постараюсь сегодня ночью посмотреть и допилить!
Отлично, буду ждать для тестирования :)
На сколько я понимаю, то реакция на срабатывания портов прописывается также в файле megad.php?
Как правильно прописывать реакцию на порты если устройств несколько?
Можно ли добавить в этот скрипт функцию ведения логов срабатывания портов в базе данных?
Было бы удобно смотреть, какие сработки были за время отсутствия, кто звонил в дверь, кто ходил под окнами (датчик движения активирует фото или видео съемку), до какой температуры нагревался котёл и какие лампы больше всего были включены на месяц или год.
Или эта функция уже есть? Если есть, то как ею пользоваться?
Также как можно реализовать автоматическое выключение порта через заданный период времени не было сработок датчика движения в помещении?
Чувствую, что с моими большими запросами придется изучать РHP :)
