Sergey2055
Всем привет. При пользовании мажора на смартфонах и планшетах столкнулся с такой проблемой: при добавлении простых устройств на панель как объект, когда захожу в меню посмотреть скажем состояние света или температуры все красиво но через буквально 10-20 секунд все исчезает и остаются одни надписи названий этих объектов. Если выйти и зайти обратно то опять все красиво и потом исчезает. А если захожу на компе то все гуд. Подскажите в чем может быть проблема????????????
Какой браузер? Попробуйте хром - вроде всё ок там...никуда не исчезало
Sergey2055
Я пользую готовое приложение кажется мажордройд называется. Причем проблема только когда добавляю простые устройства остальное вроде норм.
А как правильно настроить RGB-ленту китайскую на ИК-управлении, чтобы можно было менять цвет?
Для начала скажите как вы не из простых устройств используете её
Пока использую через E-control, вчера стал ее включать и выключать ее из простых устройств.
На ней есть коды RGB и интенсивность каждого цвета.
E-control это через broadlink? Как при этом цвет задаётся?
Да, цвет задается или отдельными кнопками с цветом, или, как я выше писал, есть кнопки RGB с интенсивностью каждого цвета.
Кажется понял что за лента, и что за контроллер. Валяются у меня пару таких. Вариантов тут несколько.
1) 100% рабочий - записать все цветные кнопочки в модуль бродлинка, а по изменению цвета простого устройства выставлять наиболее близкий вариант.
2) Не уверен возможно ли такое, но этот вариант более правильный будет...попробовать записать код с разных клавиш, найти какие байты отличаются, понять какой отвечает за красный, какой за синий, какой за зеленый, какой за яркость, и "генерировать" самому коды, и их засылать уже.
3) Совсем бредовый, но рабочий вариант)) Записать клавиши RGB, и выставлять порядок тыкания до нужного цвета =D
nick7zmail, спасибо, будем подумать
