Подключение железа к AMS
Re: Подключение железа к AMS
У меня есть модули с выносными антеннами. Не могу подобрать к ним ответную часть с самой антенной. И похоже это проблему для Схемника не решит , поскольку сам рутер будет стоять где то в другом помещении.( если я правильно понял техусловия)).
А как быть, если надо поставить датчик туда, где уже сложно протянуть провода?
Ставить рядом с датчиком модуль NRF24L01 и настраивать связь между ним и ESP8266?
Или есть другие варианты?
И, например, этот NRF24L01 тоже надо как-то спрятать и как-то упаковать. Для него есть какие-то коробочки или как это делается вообще?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =50#p87877
Вот пример платы питание 220В AC/DC + Arduino mini + nrf24.
Размер чуть больше коробки спичек.
Коробочки продаются в магазинах электроники.
Как подключить NRF к ESP ( 8266 и 32) я не однократно выкладывал.schel4ok писал(а): Вт сен 25, 2018 2:11 pm Ставить рядом с датчиком модуль NRF24L01 и настраивать связь между ним и ESP8266?
Всё зависит от задачи и цели. Если это датчик температуры и рядом нет розетки - то смотреть в сторону MySensors. У них спящий режим выгоднее чем у библиотеки LowPower. Получить значение в AMS не проблема. Да и количество сенсоров не ограничено.
Если рядом есть внешнее питание , тогда можно датчики запустить на своем AMS на 8266. Очень миниатюрное решение на готовых модулях от WeMos d1 mini. Вплоть до размера вилки в розетку.
Адекватные корпуса искать в Китае. Если нужно одно устройство - то можно разобрать какой нибудь сгоревший девайс в розетку и корпусом побольше. Бывают такие блоки питания.
Самый правильный вариант - печатать корпуса самому. Но тут то же куча проблем.
Задачи и цели такие:
Хочу поставить герконы на окна и датчики температуры в комнатах.
На первом этаже я еще не натягивал потолок - тут легко. А на втором этаже уже полностью всё закончено и проводами всё портить неохота. Поэтому сейчас вопрос не в том как подключить NRF к ESP, а что вообще подключать и в какую коробочку это спрятать? Может NRF, а может что-то есть поинтереснее.
И правильно ли будет ставить датчик DHT рядом с герконом на окно? Там наверное похолоднее, чем в центре комнаты.
Вот с этого бы и начать..Самое простое и миниатюрнее некуда Тут. Найти скетч под контакты. Другое в голову не лезет...
Всем доброе время суток. Извиняюсь за пропущенные сообщения. Я не дома. Связи не было. Так вот. Модули с антенной есть. Сам блок или модуль не проблема хоть с майсенсор хоть другой. Идея именно в том что проще всего и менее трудоёмкость и сама конструкция использующая провода. Я не спор провод радио просто, провод решает попутно проблему питания. Датчики уже пришли. Сам модуль будет металлическом герметичном боксе с гермопроходами для проводов. Такие у меня уже несколько стоят это от корпуса счётчика. Там и стекло есть для контроля можно индикаторы поставить и герметично все ну и крепёжных элементов несколько. А поскольку это уже по сути поточная конструкция то собрать её ну 2-3 вечера не спеша. Пока ещё детали заказал кое какие. Оптроны, преобразователи и пр.
В основе ардуино про мини. Два датчика контактные на int 0 -1 для реакции по прерывания. Термометры и влажность по таймерам (АМС) ну а далее несколько ячеек регистров в них посещаем данные. Опрос этих ячеек будет делать библиотека модбус. Поскольку нужно в основном чтение то все просто. Вот основная идея. Далее на самом АМС который на мере дописать модуль модбус который будет и разделять эти данные по ячейкам уже в самом АМС. С выводом на индикатор на страницу ну и логика если нужна. Вот суть идеи. Ничего сверх сложного. По сути 90% всего вышеизложенного есть на форуме либо похожих по специфике. Как то так.
Приветствую. Идея здравая. Только с протоколом 485 начал разбираться. Есть простейший пример реализации передачи хотя бы одной температуры ? Примеров в сети много , но они какие то однобокие и не понятно о чем. Для понимания процесса запущу гейт 485 от MySensors как придут преобразователи.
Вот тут есть и примеры и отличная библиотека. По сути готовый модуль. http://mypractic.ru/urok-61-apparatnaya ... s-485.html советую все уроки посмотреть с 57 т..е рассказано как работает, что нужно ну и примеры. А библиотека скажу так при всей её простоте самое то. Модуль можно написать легко. Буду пробовать.
Посмотрел и запустил связь UNO и и Меги по сериалу. Работает устойчиво и данные получает 4 раза в секунду ( температуру , напряжение с аналогового порта и состояние кнопки , причем мгновенно). При этом еще и успевает вывести на TFT экран. Правда с моим парсером. Пока жду конверторы 485. Для ESP32 есть своя библиотека. Решение расписано Тут. Если обработку протокола делать на другом ядре , то думаю проблем не будет.
В наличии есть аналоговый 8-ми канальный Овен. Интересно его запустить в сети.
