основной цикл системы
Инженер
Re: основной цикл системы
Сообщение Инженер »
Логов апача нет. Как они должны выглядеть?
Есть еще такой лог
log_2017-01-01-cycle_websockets.phpSPOILER_SHOW
2017-01-01 09:50:53 [info] Server created (Mem: 1.75 mb)
2017-01-01 09:50:53 Subscription from client to commands
2017-01-01 09:50:59 Subscription from client to events
2017-01-01 21:50:59 [info] Server created (Mem: 1.75 mb)
2017-01-01 21:51:00 Subscription from client to commands
2017-01-01 21:51:01 Subscription from client to events
2017-01-02 02:17:32 Subscription from client to scenes
2017-01-02 02:17:34 Subscription from client to events
2017-01-02 02:17:34 Subscription from client to commands
Есть лог
errors.log но он пустой
iapet
Сообщение iapet »
Инженер писал(а):Логов апача нет. Как они должны выглядеть?
Есть еще такой лог
Есть лог
Как нету, когда у Вас MDM крутится под ним? Это сам web сервер.
Инженер
Сообщение Инженер »
Кое как нашел лог апача но там ничего интересного не вижу.
История событийSPOILER_SHOW
01:27 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
01:25 Алиса: main цикл остановлен.
01:25 Алиса: Системный статус изменился на Красный.
01:20 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
01:16 Алиса: main цикл остановлен.
01:16 Алиса: Системный статус изменился на Красный.
01:11 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
01:09 Алиса: main цикл остановлен.
01:09 Алиса: Системный статус изменился на Красный.
01:04 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
Новая папка.rar
Архив логов апача. Скопирован в 1:22 (комп перезагружен в 0:14)
(26.04 КБ) 227 скачиваний
iapet
Сообщение iapet »
Что-то какой то короткий лог. Падает цикл сразу после старта? Или все-таки час работает? Винда вообще интересное порождение для использования в качестве сервера. Какая она кстати?
Инженер
Сообщение Инженер »
Падает постоянно каждые 10-15 минут примерно, начиная с момента запуска. windows 7 64бита
В общем пока вопрос снимается (что то мне кажется появится он снова), надоела мне эта нестабильность все стер и настраиваю заново
pion365
Сообщение pion365 »
Захотел установить автономный модуль времени RTC на DS1307. Установил. И, о чудо! Перестал падать основной цикл! Работает уже час (раньше падал через 5 минут после запуска). И закралось тут сомнение - а не из-за системного времени ли падает основной цикл? Из-за того, что Мажордомо не может взять время из Интернета? На главной странице Мажордомо по-прежнему висит первоначальное время (как при установке) 15-50, и не меняется.
Что и где надо проверить/подправить, чтобы в Мажордомо отображалось текущее время?
P.S. Рано радовался. Упал цикл. Но через час.
Вопрос со временем актуален - почему Мажордомо не отображает текущее время?
ARMBIAN на Orange PiPC
iapet
Сообщение iapet »
pion365 писал(а):Захотел установить автономный модуль времени RTC на DS1307. Установил. И, о чудо! Перестал падать основной цикл! Работает уже час (раньше падал через 5 минут после запуска). И закралось тут сомнение - а не из-за системного времени ли падает основной цикл? Из-за того, что Мажордомо не может взять время из Интернета? На главной странице Мажордомо по-прежнему висит первоначальное время (как при установке) 15-50, и не меняется.
Вы логи-то посмотрите! Там все написано. Или в терминале циклы запустите и смотрите почему вываливаются... Время не показывает - потому что падает..
PS. МажорДоМо - сервер написанный на php. Если не работают скрипты, то и сервер НЕ РАБОТАЕТ. Поиск причины - смотри выше.
pion365
Сообщение pion365 »
[/quote]
PS. МажорДоМо - сервер написанный на php. Если не работают скрипты, то и сервер НЕ РАБОТАЕТ. Поиск причины - смотри выше.[/quote]
Выкладывал ранее логи - никто ничего не увидел криминального.
Систему переустанавливал - не помогло.
Базу удалял, заново создавал - не помогло.
После долгих мучений цикл перестал падать, уже сутки как зелёный. Причина - сменил тему с тёмной на светлую. устанавливаю в настройках тёмную - через 5 минут падает. Вот такой фокус.
Но ранее заданный вопрос о времени на главной странице остаётся в силе - как показывало 15-50 сутки назад, так и показывает. Почему? Интернет есть, обновления проходят, система в целом работает, но время почему то "замёрзшее".
SamGsm
Сообщение SamGsm »
Ребят, после запуска системы не стартует база данных. Соответственно и не работают циклы. Приходится запускать вручную файл start.bat.
В чем может быть проблема? Где рыть?
eygen
Сообщение eygen »
SamGsm писал(а):Ребят, после запуска системы не стартует база данных. Соответственно и не работают циклы. Приходится запускать вручную файл start.bat.
Добавь start.bat в автозагрузку.
