[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Сообщение SmoKE_xDDD »
Можно вот таким сценарием получать информацию:
//Ваш регион
$myRegion = '47';
//Получаем данные от Яндекса
$getYandex = simplexml_load_string(file_get_contents('https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$myRegion));
$getYandex = json_decode(json_encode($getYandex), TRUE);
//$trafficBall будет уровень пробок от 1 до 9
$trafficBall = $getYandex["traffic"]["region"]["level"];
//$trafficColor - будет текстовый статус, зеленый, желтый, красный (На инглише)
$trafficColor = $getYandex["traffic"]["region"]["icon"];
//$trafficText будет текстовое оповещение - Дороги почти свободны
$trafficText = $getYandex["traffic"]["region"]["hint"][0];
//$trafficSity название города
$trafficSity = $getYandex["region"]["title"];
echo 'Сейчас в '.$trafficSity.' пробки в '.$trafficBall.' ('.$trafficColor.')'.' балла, '.$trafficText;
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Пн янв 20, 2020 4:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Mixman
Сообщение Mixman »
Оу, можно тогда и от модуля отказаться.
Писать переменные в свойства.
Спасибо.
Upd. Поспешил сказать спасибо. Вот такое в ответ:
Сейчас в пробки в () балла,
Вот верный код
//Ваш регион
$myRegion = '47';
SmoKE_xDDD
Да я потом тоже заметил и поправил...)
Mixman
Сообщение Mixman »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн янв 20, 2020 4:07 pm Да я потом тоже заметил и поправил...)
Всё равно не до конца :) погоду не убрал
json_decode(json_encode($getYandexPogoda),
SmoKE_xDDD
Тут по фану накидал еще простецкий виджет:
echo '
<div style="width: 250px;border: 1px solid gray;border-radius: 10px;padding: 10px;height: 60px;position: absolute;">
<div style="float: left;">
<span style="font-weight: bold;font-size: 3rem;color: '.$trafficColor.';position: absolute;border: 1px solid green;padding-left: 15px;border-radius: 10px;padding-right: 15px;">'.$trafficBall.'</span>
</div>
<div style="float: right;text-align: right;margin-top: 7px;">
<span style="font-weight: bold;font-size: 1.3rem;">'.$trafficSity.'</span>
<div style="font-size: 1rem;">'.$trafficText.'</div>
</div>
</div>
Как бы модуль то же самое делает...
$data_file='https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$reg_id; // адрес xml файла
$xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив
//Выставляем переменные
sg('yt_info.city_title', $xml->region->title);
sg('yt_info.level', $xml->traffic->region->level);
sg('yt_info.icon', $xml->traffic->region->icon);
sg('yt_info.time', $xml->traffic->region->time);
sg('yt_info.val', $xml->traffic->region->hint);
sg('yt_info.tend', $xml->traffic->region->tend);
Если регион верно указан - результат один в один будет.
SmoKE_xDDD
Не спорю, неизвестно, что там у людей не работает )
S_Nick
Сообщение S_Nick »
Модуль периодически сбрасывает прописаный в настройках регион, меняет, в моем случае, на какое-то "Сасово"). Как лечить?
Jilber
Сообщение Jilber »
Аналогично... Или на Владимир...
S_Nick писал(а): Вт янв 21, 2020 11:39 pm Модуль периодически сбрасывает прописаный в настройках регион, меняет, в моем случае, на какое-то "Сасово"). Как лечить?
Там есть автоматическое определение региона...раньше работало, как часы...но оно не сбрасывало, если регион вручную перебить....ща, возможно, что то сломалось...могу его выключить.
