ESP8266
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
MaksMS82 писал(а):
Vovix писал(а): MaksMS82,
что-то я не смог зарегистрироваться, похоже, здесь - http://esp8266.homes-smart.ru/?
Или сначала деньги, "а потом стулья"? :D
Только что проверил - все нормально, регистрация проходит..
Да, спасибо, у меня тоже всё в порядке стало!!!! Комп мой наверно тупил дома!?
Мой -CONNECT-
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
Всем доброго времени суток !
Подскажите как подключить ESP к MD, пожалуйста. Тему покурил до последнего сообщения, в ESP указал адрес сервера (у меня он 192.168.1.101), создал сценарий espdata, создал объект ESP8266009f3dad (id), импортировал приложенный в теме файлик, однако поля остаются пустыми.
лог выполнения сценария-
Warning: Illegal string offset 'light' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Warning: Illegal string offset 'ds' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Warning: Illegal string offset 'bmpt' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
Warning: Illegal string offset 'bmpp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 4
Warning: Illegal string offset 'dhtt1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: Illegal string offset 'dhth1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 6
Warning: Illegal string offset 'dhtt2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 7
Warning: Illegal string offset 'dhth2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 8
Warning: Illegal string offset 'idesp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 9
Warning: Illegal string offset 'ver' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 10
Warning: Illegal string offset 'vdd' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 11
Warning: Illegal string offset 'freemem' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 12
SergeyF
Re: ESP8266
Сообщение SergeyF »
У меня вот такой скрипт espdata:
$idesp=$params['idesp'];
if (!$idesp) return;
$esp=getObjectsByClass("ESP8266");
foreach($esp as $obj)
    if (gg($obj['TITLE'].".idesp") ==$idesp)
        if (is_array($params)) {
           foreach($params as $k=>$v) {
            if ($k!="script") {
            sg($obj['TITLE'].".".$k,$v);
в этом случае имя объекта может быть осмысленным, а идентификатор хранится в свойстве класса idesp.
при любых изменениях передаваемых параметров от ESP все они тут же будут добавлены объекту
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
ругается на первую строку
Отсюда http://wiki.barxatperm.ru/index.php?title=ESP8266
тоже не помогает- не видно данные.
Jon2015
Re: ESP8266
Сообщение Jon2015 »
SergeyF писал(а):У меня вот такой скрипт espdata:
            if ($k!="script") {
Спасибо. Гениальное все просто.
Все переменные прописались в свойствах. И не надо больше просить разработчиков, что они там намутили с переменными.
У меня уже напрашивался вопрос: какие буковки зарезервировали под gpio, А тут на тебе, и все появилось само собой.
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
Ребят, может кто расскажет пошагово ?
kostya066
Re: ESP8266
Сообщение kostya066 »
Skull писал(а):Ребят, может кто расскажет пошагово ?
Покажи что у тебя в скрипте лежит.
Попробуй положить в скрипт вот это:
say($idesp);
в через 5 минут должно в логах появится ID устройства
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
Да, появилось. Что делать дальше ?
в скрипте лежит что из Вики :
$light=$params['light']; //Данные с датчика BH1750
$ds=$params['ds']; //Данные с датчика DS18B20
$bmpt=$params['bmpt']; //Данные с датчика BMP (температура)
$bmpp=$params['bmpp']; //Данные с датчика BMP (давление)
$dhtt1=$params['dhtt1']; //Данные с первого датчика DHT (температура)
$dhth1=$params['dhth1']; //Данные с первого датчика DHT (влажность)
$dhtt2=$params['dhtt2']; // Данные со второго датчика DHT (температура)
$dhth2=$params['dhth2']; //Данные со второго датчика DHT (влажность)
$idesp=$params['idesp']; //ID устройства
$ver=$params['ver']; //Версия прошивки
$vdd=$params['vdd']; //Напряжение на модуле
$freemem=$params['freemem']; //Объем свободной памяти модуля
Amarok
Re: ESP8266
Сообщение Amarok »
Можно скрин глянуть?
kostya066
Re: ESP8266
Skull писал(а):Да, появилось. Что делать дальше ?
Этот код правильный, но у вас в классе объект называется ID устройство.
отсюда и затык, к выше указанному коду нужно дописать setGlobal(($idesp.".хххх"),$xxxx);
Это будет выглядеть вот так:
setGlobal(($idesp.".light"),$light);
setGlobal(($idesp.".ds"),$ds);
setGlobal(($idesp.".bmpt"),$bmpt);
setGlobal(($idesp.".bmpp"),$bmpp);
setGlobal(($idesp.".dhtt1"),$dhtt1);
setGlobal(($idesp.".dhtt2"),$dhtt2);
setGlobal(($idesp.".dhth1"),$dhth1);
setGlobal(($idesp.".dhth2"),$dhth2);
setGlobal(($idesp.".idesp"),$idesp);
setGlobal(($idesp.".ver"),$ver);
setGlobal(($idesp.".vdd"),$vdd);
setGlobal(($idesp.".freemem"),$freemem);
а попробуйте положить этот код, заодно и проверим как он работает:)
            if ($k!="script") {
