[Модуль] Погода от Яндекс (app_yaweather)
ahelper
Re: Модуль "Погода от Яндекс"
Сообщение ahelper »
Приветствую. Только начинаю все изучать. Создал сценарий погоды от Яндекса с кодом
//Тест разбора погоды от Яндекса
$data_file="https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xm ... xml?".rand(); // адрес xml файла
$xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив
sg("PogodaYavObn.City",$xml->weather->day->title);
sg("PogodaYavObn.Country",$xml->weather->day->country);
sg("PogodaYavObn.SunRise",$xml->weather->day->sun_rise);
sg("PogodaYavObn.SunSet",$xml->weather->day->sunset);
sg("PogodaYavObn.Type",$xml->weather->day->day_part->weather_type);
sg("PogodaYavObn.Code",$xml->weather->day->day_part->weather_code);
sg("PogodaYavObn.WindSpeed",$xml->weather->day->day_part->wind_speed);
sg("PogodaYavObn.WindDir",$xml->weather->day->day_part->wind_direction);
sg("PogodaYavObn.Humidity",$xml->weather->day->day_part->dampness);
sg("PogodaYavObn.Hectopascal",$xml->weather->day->day_part->hectopascal);
sg("PogodaYavObn.Torr",$xml->weather->day->day_part->torr);
sg("PogodaYavObn.Pressure",$xml->weather->day->day_part->pressure);
sg("PogodaYavObn.Temp",$xml->weather->day->day_part->temperature);
sg("PogodaYavObn.Observ_time",$xml->weather->day->day_part->observation_time);
//sg("PogodaYavObn.Image",$xml->weather->day->day_part->image-v3);
sg("PogodaYavObn.Image",$xml->weather->day->day_part->image);
Подскажите пожалуйста, как мне извлечь картинку с предпоследней закомментированой строки?
Код XML страницы выглядит так
<day_part typeid="2" type="день">
<weather_type>переменная облачность</weather_type>
<weather_code>partly-cloudy</weather_code>
<image>
https://yastatic.net/weather/i/icons/bl ... /bkn_d.png
</image>
<image-v2 size="22x22">
http://yandex.st/weather/v-1/i/icons/22 ... _d_-12.png
</image-v2>
<image-v3 size="48">
</image-v3>
ahelper писал(а): Подскажите пожалуйста, как мне извлечь картинку с предпоследней закомментированой строки?
<image>
</image>
</image-v2>
</image-v3>
В значение скорее всего попадает что-то типа (в данном случае) bkn_d....чтобы вывести это на сцену/в какой либо элемент - нужно примерно следующее...вставляем, как обычную картинку, только имя заменяем на свойство...как то так
<img src="https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/48/%PogodaYavObn.Image%.png">
Сообщение directman66 »
кстати, неплохо забирается погода с сайте GISMETEO через web-переменные
примеры настроек:
gismeteo pressure
http://m.gismeteo.com/weather/13056/current/
<p>Pressure:(.+?)mmHg<\/p>
ветер
http://m.gismeteo.ru/weather/13056/current/
<p>Ветер:(.+?)<\/p>
gismeteo Humidity
dioxin
Сообщение dioxin »
А самое главное не вытащил, температуру))
Текущую температуру можно и со своего датчика брать, что несомненно точней.
Температуру я тоже беру, просто не указана. В примере.
Denzot
Сообщение Denzot »
Доброе время суток!
ребята, подскажите как исправить ошибку:
КОД ОШИБКИ МОДУЛЯ
Warning: simplexml_load_file(): entNS";f="firstChild";w="http://www.w3.org/2000/svg";e[c]+=" i-ua_svg_"+(!!d[n]& in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): ^ in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : xmlParseEntityRef: no name in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): ntNS";f="firstChild";w="http://www.w3.org/2000/svg";e[c]+=" i-ua_svg_"+(!!d[n]&& in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): );v=d.createElement("div");v.innerHTML="<svg/>";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]& in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : EntityRef: expecting ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): v=d.createElement("div");v.innerHTML="<svg/>";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): dow).width();params.blockId=w>1200?"R-I-49688-8":"R-I-49688-32";params.onRender& in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): ow).width();params.blockId=w>1200?"R-I-49688-8":"R-I-49688-32";params.onRender&& in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): ooting.xml'>поделитесь ею с нами</a>, пожалуйста.</p> in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): " href="/pogoda/astana">Астана</a></li></ul></div></div></div></div></div> in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): </script><script nonce="01d411483a741aa7598f8aa8edb73eea">Boolean(window.Atom) & in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): /script><script nonce="01d411483a741aa7598f8aa8edb73eea">Boolean(window.Atom) && in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Opening and ending tag mismatch: br line 1 and body in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): quot;show","path":"weather_web.header"}]}}"></i></body> in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Opening and ending tag mismatch: p line 1 and html in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): ow","path":"weather_web.header"}]}}"></i></body></html> in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Premature end of data in tag div line 1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Premature end of data in tag body line 1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: simplexml_load_file(): http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml:1: parser error : Premature end of data in tag html line 1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 280
 MajorDoMo
подскажите пожалуйста что не так почему не работает модкль?
dioxin
Сообщение dioxin »
http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml такого файла просто нет на яндексе. Отсюда и ошибки парсинга.
directman66 - как температуру вытащил? Покажи плиз.
Последний раз редактировалось dioxin Вс апр 02, 2017 1:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Tem
Сообщение Tem »
dioxin писал(а):directman66 - как температуру вытащил? Покажи плиз.
Просто текущую ?
<td class="weather__temp"><span>(.+?)<\/span><\/td>
Denzot
Сообщение Denzot »
[quote="dioxin"]http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml такого файла просто нет на яндексе. Отсюда ошибки и парсинга.
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
Denzot писал(а):
dioxin писал(а):http://pogoda.yandex.ru/weather-ng/forecasts/35394.xml такого файла просто нет на яндексе. Отсюда ошибки и парсинга.
Переписать модуль или договориться с яндексом
