Подключение IP-камер
Ko/|xo3HUk
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Как решили проблему с отображением потокового видео? На андроиде можете смотреть это видео?
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
aurodionov
Сообщение aurodionov »
andrey1509 писал(а):Я в системе МД новичок. Может кому мой опыт использования IP-Cam пригодится.
Заказал на ebay камеры , встал вопрос о создании сервера видео наблюдения. В начале использовал ZM , но затем отказался т.к. не дружет он с IP-АТС Asterisk хоть ты тресни, возможно кто и подружил - у меня не получилось.И процессор грузит как надо. Обратился к Motion. И у меня все получилось.
Создал HTML файл куда занес обе камеры.Засада была в отображении потокового видео, но и она решена Могу его смотреть отдельно в броузере или использовать как вставку в систему МД.
В каталог сервера пишутся события , на каждое событие фото в начале и в конце.
Нужны конфиги чтоб долго не мучатся выложу или отправлю.
А можно подробнее, особенно интересует интеграция с астериск
Пишу с пульта....
andrey1509
Сообщение andrey1509 »
Ko/|xo3HUk писал(а):Как решили проблему с отображением потокового видео? На андроиде можете смотреть это видео?
На чем угодно лишь бы был броузер.
Нужно после IP камеры прописать чем смотреть и пароль и логин.
Попробую поискать где брал. И тогда вставлю в ответ.
Последний раз редактировалось andrey1509 Вт янв 31, 2017 9:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
andrey1509
Пишу с пульта....
А чего от Asterisk хотите ?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
а никто не интегрировал Surveillance Station от synology?
для тех, кто использует дисковые накопители synology или самостоятельные сборки на этом же софте
MD на raspberry pi3
andrey1509
По ссылке http://www.ispyconnect.com/sources.aspx находите свою камеру.
и вставляете в файл *. html Открываете через любой броузер.
У меня вот так:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<title>Motion</title>
</head>
<body bgcolor="black" text="white">
<h1 align="center">Motion Video Server</h1>
<table>
<tr>
<td>
<img src="http://192.168.1.44:8082/stream.mjpg" width="576" height="376"/>
</td>
<td>
<img src="http://192.168.1.44:8083/stream.mjpg" width="576" height="376"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Разные порты это потому что с мотиона дергаю.
Ko/|xo3HUk
Это зависит от камеры. У меня Xmeye - будет работать (и работало) только в связке Motion+ffmpeg. Моя камера отдаёт поток только через rtsp. Если его напрямую смотреть через браузер - это только через плагин VLC, но на андроиде уже не посмотришь :(
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Ko/|xo3HUk писал(а):... но на андроиде уже не посмотришь :(
Смотрю на старом и свежем андроиде через VLC поток H264 через rtsp.
rtsp://user:[email protected]:554/h264
Также создал пункт меню, в котором HTML блок, где код:
<style>
.layer1 {
    width: 270px;
img {
    max-width: 100%;
</style>
<div class="layer1">
 [#module name="thumb" url="http://user:[email protected]/cgi-bin/jpg/image.cgi?" width="260" enlarge="1" live="1"#]
</div>
И имею ~ 1 кадра в секунду, для мобильного соединения норм.. Камера сейчас BEWARD, но с HiWatch тоже работало, ссылка была несколько другая.
Ko/|xo3HUk
Я до этого добавлял код
[#module name="thumb" url="rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=xxx&password=xxx&channel=3&stream=0.sdp?real_stream" enlarge="1"#]
, но не добавлял параметр
live="1"
, поэтому получал только статичную картинку. Сейчас добавил live="1" - картинка стала обновляться, но с интервалом в 8 секунд. Видимо это ещё от камеры сильно зависит. У Вас, кстати, BEWARD поддерживает http, может ещё и поэтому быстрее работает. У меня же только rtsp держит.
andrey1509
Ko/|xo3HUk писал(а):Это зависит от камеры. У меня Xmeye - будет работать (и работало) только в связке Motion+ffmpeg. Моя камера отдаёт поток только через rtsp. Если его напрямую смотреть через браузер - это только через плагин VLC, но на андроиде уже не посмотришь :(
Я создаю в броузере страницу. А ее какая разница где запускать
