[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Сообщение Eraser »
solalex писал(а): Сб апр 18, 2020 11:57 am
yden писал(а): Пт апр 17, 2020 8:10 pm Добрый.
Плиз подскажите. Хочу сделать в телеге текстовое меню по примеру как в BotFather.
Пример:
Блаблабла
/свет гостиная - включение света в гостиной верхний
/свет кухня - включение света на кухне основной
Текстовое меню вывести не проблема, но ссылки в телеге работают только для английских слов
Но обнаружился еще один косяк с командами https://github.com/Anisan/majordomo-telegram/issues/14
Так что сначала ждем пока автор поправит, иначе это использовать нельзя.
исправил
Connect ---- Telegram
solalex
Сообщение solalex »
Да, теперь все ок
yden
Сообщение yden »
Пример:
Блаблабла
Так для меня проблема. Не могу понять как вывести его.
solalex
Сообщение solalex »
yden писал(а): Сб апр 18, 2020 3:09 pm Так для меня проблема. Не могу понять как вывести его.
Ну вот к примеру код для команды /light
$philips_light = getGlobal("wem01.relay");
if ($philips_light < 1) {
 $text_z = "/light1 зал ".hex2bin('F09F8C91');
else {
 $text_z = "/light1 зал ".hex2bin('F09F92A1');
$kitchen_light = getGlobal("wem02.relay");
if ($kitchen_light < 1) {
 $text_k = "/light2 кухня ".hex2bin('F09F8C91');
else {
 $text_k = "/light2 кухня ".hex2bin('F09F92A1');
$wc_light = getGlobal("wem03.relay");
if ($wc_light < 1) {
 $text_t = "/light3 туалет ".hex2bin('F09F8C91');
else {
 $text_t = "/light3 туалет ".hex2bin('F09F92A1');
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$text = $text_z ."\r\n". $text_k."\r\n". $text_t;
$telegram_module->sendMessageToUser($chat_id, $text);
echo "send\n";
Далее надо делать команды /light1 /light2 /light3 которыми соответственно изменять состояние каждого реле
yden
Сообщение yden »
solalex писал(а): Сб апр 18, 2020 4:14 pm
else {
else {
else {
echo "send\n";
Сенк.
Дошло до меня.
Только не пойму как сделать: через текстовое меню я попадаю на исполнение команды модулем. Здесь все понятно, если нужно дергаем реле или что другое. Но вот как открыть обратно главное меню?
iden
Сообщение iden »
в логе ошибка, где копать?
{"ok":false,"curl_error_code":28,"curl_error":"Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received"}
поиск по форуму ничего не дал(
Eraser
Сообщение Eraser »
iden писал(а): Чт апр 23, 2020 5:31 pm в логе ошибка, где копать?
Сообщение за 10 секунд не успело отправится, либо инет тупит, либо прокся, если через нее
iden
Сообщение iden »
похоже что-то у провайдера было, утром все нормально заработало
Сообщение xor »
Сегодня дартс анонсировали в телеграме)
Eraser
Сообщение Eraser »
xor писал(а): Пт апр 24, 2020 10:25 pm Сегодня дартс анонсировали в телеграме)
скоро добавлю
