igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa » Пт июл 21, 2017 5:57 pm
nick7zmail писал(а):Я вот не помню...у тя там и апстоим и даунстрим? Или только апстримы?
Сообщение nick7zmail » Пт июл 21, 2017 6:29 pm
Draytek писал(а): При сканировании MP2 находит.
MP2 0x7540 144.1.168.192 Unknown
Выбрал MP1, сохранил, нажал обновить, выходит ошибка
Fatal error: Call to undefined method SP1::Check_Power() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 129
Может что-то сам могу попробовать у себя, под Вашим руководством.
Можете...хорошо что выбрали mp1, надо ещё от него модельку указать, вместо той, которая нашлась 0x4EB5, и тогда пробовать.
Draytek
Сообщение Draytek » Пт июл 21, 2017 10:01 pm
Сделал как сказали, добавил модель 0x4EB5, появились четыре статуса, но ни один не управлял реле.
И тут до меня дошло :))), MP2 это тоже самое что и SP3(SP CC). Так как в MP2 стоит одно реле которое управляет тремя розетками, а USB
без управления.
Выбрал SP3(SP CC) и модель 0x2733 и о чудо :))) свойство "status" стало управлять реле.
Сообщение nick7zmail » Пт июл 21, 2017 10:05 pm
Аа...то что одно реле - не знал)) думал там отдельные розетки...ок - допишу, чтоб всё нормально работало.
Сообщение nick7zmail » Пт июл 21, 2017 10:41 pm
Добавил MP2...проверь - норм сканируется, опознаётся, работает?
Draytek (Пт июл 21, 2017 11:24 pm)
Draytek
Сообщение Draytek » Пт июл 21, 2017 11:24 pm
nick7zmail писал(а):Добавил MP2...проверь - норм сканируется, опознаётся, работает?
Проверил, всё отлично, сканируется и работает.
Спасибо!
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex » Сб июл 22, 2017 7:20 am
MS1 кнопки Power, Mute, Pause, Play работают если нажать молнию. Однако если как обычно привязать свойство и в меню создать кнопку sg('MS1.ButtonPower', 1);, то по всем названным кнопкам если нажимать их в меню пишет ок, но ничего не происходит. Если менять статус в ручную на любую цифру, выдает ошибку (Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 126). Причем у всех кнопок в свойствах всегда значение 1. Раньше эти кнопки работали в меню привычным методом через sg('MS1.ButtonPower', 1);. Можете поправить?
Все остальное заработало. Статус меняется, громкость слайдером добавляется, треки переключаются, заряд отображается.
А будет возможность выбирать источник музыки?
Сообщение nick7zmail » Сб июл 22, 2017 9:16 am
Про источник - те, что привязаны к кнопкам, можно будет выбрать.
Че с этой ошибкой делать - я хз...знаний не хватает...вроде попробовал исправить - не получилось. Если есть знатоки - гляньте код, отпишитесь...
Самый прикол - у меня такой ошибки не вылазило ниразу...попробую повторить все действия)) мб вылезет.
VooDooN
Сообщение VooDooN » Сб июл 22, 2017 6:35 pm
Есть ли у Вас результаты по экспериментам с карнизом? Особенно с байтом 100.
Мне эта тема тоже интересна. Может, когда-то куплю такой :)
dmw
Сообщение dmw » Вс июл 23, 2017 10:48 am
На MS1 можно вывести Алису используя внутренний протокол командами (не dlna)?
Или радио 101?
