Страница 157 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Чт июл 20, 2017 11:39 pm
ipc2002
VooDooN писал(а):
ipc2002 писал(а):20 сек и 1 мин также не отрабатывают.
Проверьте цикл cycle_dev_broadlink в xray -> services. Запущен ли он (указана ли дата и время в колонке Live).
Еще проверьте вкладку Debug на наличие ошибок со словом broadlink или остановок его цикла.
23:00:08 0.28125000 dev_broadlink.processSubscription error (method not found)
Что с этим делать?
Служба была не запущена...
А она не автоматом запускается при старте МЖД?
Добавлено: Чт июл 20, 2017 11:47 pm
ipc2002
Службу запустил, в Debug новых ошибок нет, но никакого эффекта, ни при 5, ни при 20 секундном обновлении нет...
Обратной связи нет
update:
Вроде более-менее стало работать. Наверное железо просто слабенькое...
Добавлено: Пт июл 21, 2017 6:04 am
ipc2002 писал(а): 23:00:08 0.28125000 dev_broadlink.processSubscription error (method not found)
Что с этим делать?
Службу 1 раз вручную запустить...потом сама стартовать будет...не знаю почему так...
dev_broadlink.processSubscription это старый способ обновления...надо выполнить
unsubscribeFromEvent('dev_broadlink', 'HOURLY');
Добавлено: Пт июл 21, 2017 8:27 am
Draytek
Добрый день nick7zmail, подскажите а удлинитель MP2 не планируете добавить в модуль?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 8:28 am
Было бы оборудование в наличии - давно бы сделал))
А по протоколу mp1 он не работает?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:41 am
dr.pavlov.alex
MS1 начну со статуса, он всегда Offfline. Кнопки Power, Mute,Next, Prev работают без нареканий. Pаuse делает паузу, но не запускает обратно причем диод на колонке отображает паузу. Play делает паузу или стоп, но диод ничего не отображает. Еще если включить в ручную Aux, то кнопкой Play из модуля можно выйти из Aux режима но музыка не запускается, если сразу нажать физическую кнопку Aux он не включится, но запустится музыка. Запуск (play) и там и там только физически с кнопки на колонке. VolUp, VolDown, Aux не работают вообще.
Разбираясь дальше понял, что Aux включается если выключить колонку кнопкой Power а включить нажав кнопку Aux (питание должно быть подключено к колонке). Вообще если питание подключено и колонка выключена из модуля, то включить ее можно любой кнопкой из модуля. И так и не ясно, можно будет как то все же запускать музыку из модуля? Пока этого никак не получается сделать. На самой колонке музыка запускается выбрав один из 6 (6 кнопок 1.2.3.4.5.6, программно потоков 12, в приложении E-control) потоков. Запуская как раньше через DLNA Render.
И в графе "Обновлено" теперь так: 00/00/0000 00:00:00, хотя раньше были значения.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:02 pm
VooDooN
igorewa писал(а):Записал 3 положения полностью закрыто, открыто на половину ( в 5м пакете появилось много данных) и полностью открыто
doya3.zip
А эти пакеты какой прогой отловлены? Здесь и запрос, и ответ в каждом файле? Сначала запрос, а потом ответ указан?
Если посмотреть все пакеты в папке Открыто, то они все одинаковы после рассшифровки:
Запрос
09 00 bb 06 00 00 00 00  00 fa 44 00 00 00 00 00
Ответ
09 00 bb 06 64 00 00 00  00 fa 44 00 00 00 00 00
Если посмотреть в папку Закрыто, то здесь тот же запрос
Но ответ другой
Разница в 4-м байте (счет с 0). Для Открыто это 100 (в dec), а для Закрыто 0. Но это в ответе. Такое ощущение, что может вторая строка это как раз запрос... Странно.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:42 pm
igorewa
Пакеты отлавливал Packet Capture
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:44 pm
Я вот не помню...у тя там и апстоим и даунстрим? Или только апстримы? Попробуй кстати 100 выставить...вдруг сработает :-D
Добавлено: Пт июл 21, 2017 5:53 pm
Draytek
nick7zmail писал(а):Было бы оборудование в наличии - давно бы сделал))
При сканировании MP2 находит.
MP2 0x7540 144.1.168.192 Unknown
Выбрал MP1, сохранил, нажал обновить, выходит ошибка
Fatal error: Call to undefined method SP1::Check_Power() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 129
Может что-то сам могу попробовать у себя, под Вашим руководством.
