Страница 157 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Сб июл 16, 2016 9:36 pm
paul1975
Попробовал скомпилировать 1.6.9 :o , там вообще тихий ужос, водопад ошибок.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 9:40 pm
paul1975 писал(а):Попробовал скомпилировать 1.6.9 :o , там вообще тихий ужос, водопад ошибок.
всё в 1.6.9 компилится)) не нагаваривайте)) может плату забыли переключить, скажем с esp
Добавлено: Сб июл 16, 2016 11:33 pm
После 4-х часов танцев с бубном все завелось на 1.7.10 Надо ооооченьь правильно назначить папку скетчей. До форматирования диска С дело не дошло)) но вырезать пришлось всё. (Это касается Дуи)
Добавлено: Вс июл 17, 2016 7:12 pm
Начал копаться в AMS 0.16...
Alex, ты куда js код на sd-карте запрятал?)))) раньше было больше...или он прямо из скетча выставляется? (вопрос конкретно про страницу ports.htm...раньше там было ports.js рядом с ней)... Ща как онлайн состояние портов передаётся? Серверный код правда пока не капал, но переделок по-моему довольно много)
UPD: Не..ну серьезно...javascript даже в коде страницы нет Оо
Добавлено: Вс июл 17, 2016 10:39 pm
На ЕСП код JS засунули внутрь HTM . Теперь это одна страница ( name ).htm Пока разобрался....( перед выводом полноэкранного демо шел текстом js , а потом картинка)))). В 016 тоже самое.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:21 am
serghei писал(а):На ЕСП код JS засунули внутрь HTM . Теперь это одна страница ( name ).htm Пока разобрался....( перед выводом полноэкранного демо шел текстом js , а потом картинка)))). В 016 тоже самое.
в большинстве страниц - да... а с портами...в ports,htm минимум js кода.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 11:52 am
Alex
Код находится в dash.js. Это сделано для ускорения работы. Включается переменной
var currentPage = 'ports-page';
Так работает уже не первая сборка АМС.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:05 pm
VGorokhov
Добрый день!
Установил AMS 0.15 на DUE. Мучаюсь с модулем RF24. Коллеги у кого-нибудь есть пример скетча для датчика RF24, чтобы на рабочем примере опробовать схему функционирования протокола RF24.
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:29 pm
Все шикарно работает.Сам мучился 3 дня,пока запустил.Пример идет в стандартной поставке АМС. В качестве сенсора использую NANO_3. Сначала ооочень внимательно надо подключить NRF к сенсору и запустить отдельно. В сериале увидите ход передачи данных . Затем без напильника не обойтись))) подключаем паяльником модуль к Дуе. Если припаяли правильно -заработает автоматом. Все дальнейшие извращения с датчиками описал в ветке " Подключение железа к АМС".
PS . В скетче сенсора раскомментируйте строчку string с названием имени сенсора и закомменте char .без этого работать будет,но данных не увидите. (И несколькими этажами выше есть мои скрины работы)
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:39 pm
VGorokhov
serghei писал(а):Все шикарно работает.Сам мучился 3 дня,пока запустил.Пример идет в стандартной поставке АМС. В качестве сенсора использую NANO_3. Сначала ооочень внимательно надо подключить NRF к сенсору и запустить отдельно. В сериале увидите ход передачи данных . Затем без напильника не обойтись))) подключаем паяльником модуль к Дуе. Если припаяли правильно -заработает автоматом. Все дальнейшие извращения с датчиками описал в ветке " Подключение железа к АМС".
Просмотрел ваши посты но примера скетча датчика не нашел. Если можно скинь ссылку или файл скетча. Заранее спасибо за помощь.
