Страница 156 из 182
Добавлено: Пн июл 08, 2019 11:33 am
В инете пишут
sudo apt-get install xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
Ни того ни другого пакета в ваших командах не вижу, так что вы и не пытались, судя по всему, их поставить.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 6:25 pm
Bolik.Stav
версия : 09.07.2019 (3_40_int)
Железо: Raspberry 3
Поставил,обновился (через apt-get),поменял адрес на статитку, и mysql перестал запускаться автоматом
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] mysqld: File '/tmp/mysql/aria_log_control' not found (Errcode: 13 "Permission denied")
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] mysqld: Got error 'Can't open file' when trying to use aria control file '/tmp/mysql/aria_log_control'
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 8:33 pm
andrey040670
Статика не причём, проверьте карточку на ошибки.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 11:41 pm
Bolik.Stav
andrey040670 писал(а): Пт июл 12, 2019 8:33 pm
Поверил.Всё хорошо. Очистил папку tmp, ошибка осталась.
Базу можно запустить ручками,работает.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 12:41 am
andrey040670
Bolik.Stav писал(а): Пт июл 12, 2019 11:41 pm
Вы с пользователями в системе не игрались?
Добавлено: Сб июл 13, 2019 9:10 am
Bolik.Stav
andrey040670 писал(а): Сб июл 13, 2019 12:41 am
Нет, больше не чего не делал и не трогал. Пароли не меня,прова доступа тоже.
Но есть одно НО, во время обновления система скачала и установила MariaDB. Не может ли это быть поводом к ошибки?
Добавлено: Сб июл 13, 2019 10:45 am
andrey040670
Попробуйте
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl restart mysq
Добавлено: Вт июл 16, 2019 11:08 pm
dimansky
nick7zmail писал(а): Пн июл 08, 2019 11:33 am
В инете пишут
PI2
Я попробовал эту строчку - установилось без ошибок. Но при попытке startx - команды не найдено.
Подскажите, новичку, что сделать что бы запустить гуи?
Добавлено: Вт июл 16, 2019 11:27 pm
andrey040670
sudo apt-get install -y raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods
sudo reboot
Этого обычно хватало, первая команда устанавливает оболочку и подтягивает иксы и все зависимости, в распи-конфиге активируеш вход в UI.
Малиной давно не пользуюсь, но как бы проблем по этому поводу не наблюдалось.
dimansky писал(а): Вт июл 16, 2019 11:08 pm
Тут тоже странно, если нет ошибок при установке, то тогда куда делся пакет? Он не заблокирован, его просто нет.
Выполните, но после первой команды выше
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
потом
если в строке будет y/n жмём y, потом ребут.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 9:14 pm
emaylov
Образ ставил отсюда
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
v3_40_int.7z
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj (либо raspberry) не подходят. Х(
