Свойство для mute? Если да, то при изменении выдает Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 130nick7zmail писал(а):Громкость проверял - точно работала...только для этого со свойством связать надо, и выставлять значение свойства от 1 до 15.dr.pavlov.alex писал(а):MS1 реально работает кнопки Power и Mute, остальные нет.
Пауза точно должна работать...только сейчас она названа ButtonPlay...я думал это и плэй и пауза...оказалась только пауза.
Расчет, как я понял, поменял на предложенный вариант? Или тот что после обновы был - остался?VooDooN писал(а): Перед работой попробовал чуть-чуть затестить. Чувствуется, что где-то рядом ходим. Значения меняются синхронно E-Control, но чуть-чуть не совпадают. Например:
1) Включил вентилятор в SP3S. В Е-Control показывает (точно не помню, примерно) 14.2, в пэйлоаде моего скрипта тоже поймал 14.2, в модуле 19,3.
2) Включил в вентиляторе режим обогрева. В Е-Control показывает примерно 910, в моем скрипте тоже, а в модуле 920 (и в упор не хочет совпадать с E-Control).
3) Включил 2-й режим обогрева. В Е-Control показывает примерно 1701, в модуле 1780 (в моем скрипте забыл посмотреть).
В общем, в модуле чуть-чуть завышены значения почему-то. Всегда. Особенно это заметно на маленьких значениях.
dr.pavlov.alex
Re: Модуль Broadlink
Да...не учел этот моментик...поправлю.Albert писал(а):по SP3S(16A) в модуле:
В свойствах SP3S(16A) и в "power" и в "status" при нажатии "молнии" происходит переключение питания.
Если привязать "power" к устройству/объекту и при активировании в "power" "молнии", нажать "Обновить" , то она выключается, при выключенной розетке - моргает светодиод, но не включается.
При автоматическом обновлении показаний происходит тоже самое.
Словно "power" переходит в режим "status".
Все приходит в норму если отвязать "power" и включиться через "status".
- ipc2002
Всем доброго времени суток!
После обновления модуля заметил, что можно выбрать период обновления статуса. Установил: 5сек.
Через какое-то время заметил, что выключатель на сцене и в панели управления не управляют самим устройством.
Меняют свое состояние синхронно и взаимозависимо, но само устройство никак на это не реагирует...
Включение и выключение же самого устройства они тоже не видят и никак на него не реагируют (не меняют своего состояния).
Пробовал менять время обновления информации, но стабильного успеха это не дало. Значение статуса обновлялось спустя какое-то время (но всегда разное), чаще - нет.
Часто при попытке обновить страницу с устройством и по нажатии кнопки "Обновить" в модуле Broadlink в ответ прилетало такое сообщение: "Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 130".
Что с этим делать?
P.S.: До обновы все работало как часики!
Что с этим делать?
Попробуйте перегрузить MajorDoMo. С каким устройством у Вас проблемы?ipc2002 писал(а):Всем доброго времени суток!
Что с этим делать?
- ipc2002
Перезагружал.VooDooN писал(а):Попробуйте перегрузить MajorDoMo. С каким устройством у Вас проблемы?ipc2002 писал(а):Всем доброго времени суток!
Что с этим делать?
SP mini
Думаю проблема в том, что свойство "status" создано в группе (SDevices), а не у самого объекта (Relay01), поэтому обращение $this не может быть обработано...
Но вот что с этим делать...??
Не совсем...это php возмущается...у вас какая версия?...прочитал некоторую инфу - связано что-то со статическими методами, которые вызываются без объектов...на столько в этом не шарю...но попробую поправить...
- ipc2002
Версию пхп не знаю)) Подскажите где глянуть...nick7zmail писал(а):Не совсем...это php возмущается...у вас какая версия?...прочитал некоторую инфу - связано что-то со статическими методами, которые вызываются без объектов...на столько в этом не шарю...но попробую поправить...
На чем система? Винда? Линукс?
- ipc2002
Вин10nick7zmail писал(а):На чем система? Винда? Линукс?
а...оказывается вне зависимости от системы через сам php можно глянуть...
создайте скрипт
и выполните в консоли (вверху панели управления - консоль) runScript('название созданного скрипта');
создайте скрипт
print_r(phpversion()); Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
