[Модуль] Telegram (telegram)
Ну тогда в принципе должно работать. Возможно придётся так же исключение для авторизации прописать, если включена авторизация..Так же убедитесь что файл вебхука на месте... а то на последних образах он почему то не распаковывается в корень при установке модуля.
pru469
Сообщение pru469 »
Подскажите, как прописать исключение авторизации, буду благодарен.
Сообщение xor »
последнее обновление - в истории событий
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/2020-03-04_telegram.log): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 200
цикл перезапустил - файлик появился
zeleneew
Сообщение zeleneew »
настраиваю команды по условию.
1я - включить свет. условие - если свет выключен.
2я - выключить свет. условие - если свет включен.
т.е. 2 команды с противоположными условиями. в отображении с чате телеграмма сначала вижу одну (в соответствии с условием),выполняю команду. кнопка меняется на другу (в соответствии с условием). выполняю другую. пропадают обе кнопки (команды), хотя по условию должна появиться та, что была первой.
кнопка появляется только если выполнить какую то другую команду.
что делаю не так? почему при походе на "2-й круг" не появляется кнопка команды?
Подробнее...лучше со скринами. Каким способом команды настраиваете, какой код в них пишите. А так мало информации.
kostyaer
Сообщение kostyaer »
nick7zmail писал(а): Пт мар 06, 2020 7:11 am Подробнее...лучше со скринами. Каким способом команды настраиваете, какой код в них пишите. А так мало информации.
У меня такая же проблема с кнопками по условию, видимо не успевает за одно сообщение обработать и подменить кнопки. Но такое решение не совсем правильное для выключателя.
Попробую переформулировать проблему:
Имеется устройство "Свет", у него свойство 1 или 0 (включено или выключено) в телеге создано 2 кнопки на одно устройство- "Свет вкл" и "Свет выкл", кнопки не постоянно показываются, а при условии ссылающимся на свойство света (штатная опция этого модуля)- Если Свет=0 то показывается кнопка "Свет вкл", если Свет=1 то показывается кнопка "Свет выкл" Кнопки должны меняться местами в зависимости от состояния объекта "Свет"
Работает, но не совсем корректно- при нажатии "Свет вкл" сразу не меняется на кнопку "Свет выкл", а просто пропадает. Появляется только со следующим обращением в телегу любой командой. Как мне кажется за одно сообщение в телегу не успевает поменяться свойство объекта "Свет", хотя почему тогда пропадает кнопка, а не остаётся..
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
Eraser
Сообщение Eraser »
kostyaer писал(а): Вт мар 10, 2020 10:29 am
а после нажатия "Свет вкл" в ответ от бота что-то отправляется, только с новым сообщением новая клавиатура приходит
ЗЫ честно говоря, я этим не пользуюсь совсем, мне больше нравятся inline клавиатуры
Connect ---- Telegram
kostyaer
zeleneew писал(а): Чт мар 05, 2020 11:32 pm настраиваю команды по условию.
Попробуйте сделать не разными кнопками переключение, а на уровне кода переключение по одной кнопке. у меня на одном объекте только так осталось, остальное переделал.
Что то типа такого: Если(Свет=1) то (Свет=0) Иначе(Свет=1) Вот только не помню, в телеге вроде не зацикливается такой код, а где-то было зациклилось и мажор через несколько секунд лег =)))
kostyaer
Eraser писал(а): Вт мар 10, 2020 10:36 am
У меня да, отправляется -"свет включила"\"свет выключила"
Сейчас проверил, после включения кнопка меняется, а после выключения нет...
Да не беда, переделаю на одну кнопку с переключением.
kostyaer
Подзабросил всё это дело, с лета не занимался, не успел разобраться с inline клавиатурой. На мой взгляд намного удобнее, надо будет попробовать.
