Pacific писал(а): Сб апр 20, 2019 6:47 pm Спасибо. Закомментил свой код в onNewMinute - без изменений. Или я не так понял?
ага, еще скрипты подписываются на него, проверяйте их тоже
и никогда так не делайте, то потом замучаетесь искать, вызывайте сами из таймера
KyKyIIIKuH
Сообщение KyKyIIIKuH »
по умолчанию после загрузки образа на малинку, в MQTT уже добавлены топики
их можно все удалить? или какие-то лучше оставить?
Pacific
Сообщение Pacific »
Logrus писал(а): Сб апр 20, 2019 7:52 pmага, еще скрипты подписываются на него, проверяйте их тоже, и никогда так не делайте
Никогда так и не делал.
А вообще, при запуске любого сценария такая же ошибка вылазит :
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function Exec() on null in /var/www/html/lib/mysqli.class.php:479 Stack trace: #0 /var/www/html/load_settings.php(45): SQLExec('SET time_zone =...') #1 /var/www/html/objects/index.php(55): include_once('/var/www/html/l...') #2 {main} thrown in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 479.
В процессе восстановления их бэкапа мне пришлось сделать
sudo rm /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php
Возможно, это всё взаимосвязано?
Вряд ли взаимосвязано sqlFunctions.class.php просто вызывает конфликт с mysqli.class.php. Её надо удалять (в оригинальном репе её нет). Но при этом ошибка была другая, формата "некая функция объявленная в файле А была объявлена ранее в файле Б". С таким встрачался, и удаление этого файла спасало ситупацию.
IIbIXAPb
Сообщение IIbIXAPb »
Добрый день, уважаемые пользователи форума. Не сложно ли будет выложить на яндекс диске образ 3.35, который лежит на Google диске. Проблема в том, что в нашем норильском регионе не все хорошо с интернетом и тянуть большие файла с гугла проблематично. Спасибо за понимание и помощь ;)
Taras81
Сообщение Taras81 »
IIbIXAPb писал(а): Ср апр 24, 2019 10:03 am на яндекс диске образ 3.35, который лежит на Google диске.
Ссылка: https://yadi.sk/d/Bx6ugq-fPts47A
veter268
Сообщение veter268 »
andrey040670 писал(а): Пн мар 18, 2019 6:21 pm
333igor333 писал(а): Пн мар 18, 2019 5:27 am Добрый день, помогите новичку
после ввода логина pi и пароля raspberry появляется pi@MajorDoMoPi_3_33: $
я вожу startx такая команда не найдена
У Вас иксы не установлены.
Всем доброго времени, я дико извиняюсь, но у меня такая же проблема, что делать?
Что за иксы ?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
veter268 писал(а): Сб май 18, 2019 3:49 am Всем доброго времени, я дико извиняюсь, но у меня такая же проблема, что делать?
Что за иксы ?
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
sudo reboot
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
Dmd_Tip
Сообщение Dmd_Tip »
Система встала на распери 3 отлично, но не могу найти, как к нему подключить разные датчики? по типо dht11 и прочие? подскажите подробнее пожалуйста
Процентов 80 людей данные датчики подключают к ESP8266, а дальше засылают в МД, или МД сам забирает. Зависит от прошивки, прошивок куча на выбор...одни из самых "дружелюбных" - blynk, wifi-iot, esp-easy. Можете свой скетч написать, собрав из примеров, но это сложнее.
