При нажатии на кнопку в МД меняется свойство (channel) привязывайте к нему что угодно, сценарий , медот и тд.dorff писал(а): Сб янв 05, 2019 3:25 am Привет всем. Вопрос по поводу выключателя внутристенного, который без нуля.
Через MiHome можно настроить сценарий для кнопки, т.е. чтоб она не реле управляла, а выполняла сценарий. В мажордомо это реализовано?
Спасибо за ответ.
Если в михом я отключаю привязку кнопки к реле, т.е. реле не реагирует на нажатие кнопки и у него(реле) только удаленное управление, то в мд не меняется свойство channel. Как я понимаю, channel - это статус именно реле.
Никак не настроить. Это ограничение прошивки шлюза - он не шлет такие события в локальную сеть в режиме разработчика.dorff писал(а): Сб янв 05, 2019 3:25 am Привет всем. Вопрос по поводу выключателя внутристенного, который без нуля.
Блин. Это очень печально. Хорошо хоть, что михомовские сценарии сохраняются в шлюзе и для их работы не нужно китайское облако. Придется колхозить свой алгоритм. Спасибо.skysilver писал(а): Сб янв 05, 2019 2:27 pmНикак не настроить. Это ограничение прошивки шлюза - он не шлет такие события в локальную сеть в режиме разработчика.dorff писал(а): Сб янв 05, 2019 3:25 am Привет всем. Вопрос по поводу выключателя внутристенного, который без нуля.
Пожалуйста.
Благодарность на форуме принято выражать кликом на кнопку "Палец вверх".
Такая же проблема - создал простое устройство - тип устройства - RGB контроллер , далее объект один на значение RGB и brightness , свойства соответсвенно - color - метод setcollor и brightness без метода .woow писал(а): Вт ноя 27, 2018 1:32 am Шлюз рабочий, через него принимаются и посылаются команды, от датчика движения, кубика, кнопки, через MiHome тоже работают, а вот на МД меняю свойства и ни что не меняется ни цвет ни яркость, если с телефона меняешь параметры то в МД Объект/свойство тоже меняются, а вот наоборот не получается.
где искать?
КОгда в михом переключаешь - все отображается а в обратном направлении ничего не включается ни цвет не меняет - что подправить ? КЛюч проверил все норм .
Ветка мастер последняя - сервер винда
Алиска на Windows, ветка мастер.
Будут исходные данные, появятся и ответы.
- Версия и модель шлюза.
- Версия прошивки шлюза.
- Версия операционной системы.
- Способ подключения сервера к локальной сети (ethernet, wifi).
- IP-адреса сервера и шлюза.
- Скриншоты главной страницы модуля и его настроек, вкладки Общее у шлюза.
- Скриншот вкладки Данные у проблемного устройства (полный, со всеми столбцами).
- Скриншот вкладки Services из X-Ray.
- Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt).
- Лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
1 - gateway v3 ("fw_ver":"1.4.1_161","hw_ver":"MW300","model":"lumi.gateway.v3","mcu_fw_ver":"0158",)Mobidi писал(а): Ср янв 09, 2019 7:02 pmТакая же проблема - создал простое устройство - тип устройства - RGB контроллер , далее объект один на значение RGB и brightness , свойства соответсвенно - color - метод setcollor и brightness без метода .woow писал(а): Вт ноя 27, 2018 1:32 am Шлюз рабочий, через него принимаются и посылаются команды, от датчика движения, кубика, кнопки, через MiHome тоже работают, а вот на МД меняю свойства и ни что не меняется ни цвет ни яркость, если с телефона меняешь параметры то в МД Объект/свойство тоже меняются, а вот наоборот не получается.
где искать?
2- Прошивка 2.68.10
3- Windows 7
4- Enternet
5- Сервер - 192.168.0.110 , шлюз - 192.168.0.102
6,7,8,9 ниже
<body>
23:17:36 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967275,\"key\":\"a8c94bd6927a24c22d30473ce0cb7117\"}"} to 192.168.0.100
23:17:36 Queue command: {"ID":"268","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967275,\\\"key\\\":\\\"a8c94bd6927a24c22d30473ce0cb7117\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:35"}
23:17:18 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:18 Queue command: {"ID":"267","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:18"}
23:17:17 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":1509949419,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:17 Queue command: {"ID":"266","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":1509949419,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:16"}
23:17:15 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:15 Queue command: {"ID":"265","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:15"}
23:17:13 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":771751915,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:13 Queue command: {"ID":"264","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":771751915,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:13"}
23:17:11 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:11 Queue command: {"ID":"263","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:10"}
23:17:09 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":352321515,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:09 Queue command: {"ID":"262","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":352321515,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:08"}
23:17:07 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\"}"} to 192.168.0.100
23:17:07 Queue command: {"ID":"261","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"35a6e7cbfc3c84cd2ef970c413f88b7c\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:17:06"}
23:15:28 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967275,\"key\":\"f94d31c73cd7e260e8b96f4db8401ea2\"}"} to 192.168.0.100
23:15:28 Queue command: {"ID":"260","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967275,\\\"key\\\":\\\"f94d31c73cd7e260e8b96f4db8401ea2\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:15:27"}
23:06:06 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"07e5461ba7628502cb6064b7c4c1e3c9\"}"} to 192.168.0.100
23:06:06 Queue command: {"ID":"259","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"07e5461ba7628502cb6064b7c4c1e3c9\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:06:05"}
23:06:03 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967242,\"key\":\"07e5461ba7628502cb6064b7c4c1e3c9\"}"} to 192.168.0.100
23:06:03 Queue command: {"ID":"258","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967242,\\\"key\\\":\\\"07e5461ba7628502cb6064b7c4c1e3c9\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:06:02"}
23:05:58 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"24f9c7d7b0ad107c6235535f9cd6d185\"}"} to 192.168.0.100
23:05:58 Queue command: {"ID":"257","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"24f9c7d7b0ad107c6235535f9cd6d185\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:05:58"}
23:05:32 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967242,\"key\":\"1f1c174f447dcc4437f7ce46ccf02163\"}"} to 192.168.0.100
23:05:32 Queue command: {"ID":"256","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967242,\\\"key\\\":\\\"1f1c174f447dcc4437f7ce46ccf02163\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:05:31"}
23:03:11 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"877f87a4ac30de98a7c24a3cac375985\"}"} to 192.168.0.100
23:03:11 Queue command: {"ID":"255","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"877f87a4ac30de98a7c24a3cac375985\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:03:10"}
23:02:48 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":1694498762,\"key\":\"d11fcc53ab42a8327ddcc24ee91f4e0b\"}"} to 192.168.0.100
23:02:48 Queue command: {"ID":"254","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":1694498762,\\\"key\\\":\\\"d11fcc53ab42a8327ddcc24ee91f4e0b\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:02:47"}
23:02:45 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"d11fcc53ab42a8327ddcc24ee91f4e0b\"}"} to 192.168.0.100
23:02:45 Queue command: {"ID":"253","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"d11fcc53ab42a8327ddcc24ee91f4e0b\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:02:45"}
23:02:43 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":738197450,\"key\":\"1feeae8612b91d51afbc2a0cb0120901\"}"} to 192.168.0.100
23:02:43 Queue command: {"ID":"252","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":738197450,\\\"key\\\":\\\"1feeae8612b91d51afbc2a0cb0120901\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:02:43"}
23:02:41 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"1feeae8612b91d51afbc2a0cb0120901\"}"} to 192.168.0.100
23:02:41 Queue command: {"ID":"251","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"1feeae8612b91d51afbc2a0cb0120901\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:02:41"}
23:00:36 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967242,\"key\":\"29b4c15a3e66edebcc75238f2540f8ad\"}"} to 192.168.0.100
23:00:36 Queue command: {"ID":"250","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967242,\\\"key\\\":\\\"29b4c15a3e66edebcc75238f2540f8ad\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 23:00:35"}
22:59:37 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"31bd9c75780b911c3532d8ab5f0cc050\"}"} to 192.168.0.100
22:59:37 Queue command: {"ID":"249","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"31bd9c75780b911c3532d8ab5f0cc050\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 22:59:36"}
22:53:39 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4294967242,\"key\":\"74535b8885fb72970b1b120dec37e60e\"}"} to 192.168.0.100
22:53:39 Queue command: {"ID":"248","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4294967242,\\\"key\\\":\\\"74535b8885fb72970b1b120dec37e60e\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 22:53:38"}
22:53:33 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"74535b8885fb72970b1b120dec37e60e\"}"} to 192.168.0.100
22:53:33 Queue command: {"ID":"247","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"74535b8885fb72970b1b120dec37e60e\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 22:53:32"}
22:50:37 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":4291035391,\"key\":\"eed6e680b55696949681f1cf9f2370af\"}"} to 192.168.0.100
22:50:37 Queue command: {"ID":"246","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":4291035391,\\\"key\\\":\\\"eed6e680b55696949681f1cf9f2370af\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 22:50:36"}
22:50:11 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":0,\"key\":\"2dff8f33f0502d7004e55a346d60eea8\"}"} to 192.168.0.100
22:50:11 Queue command: {"ID":"245","IP":"192.168.0.102","DATA":"{\"sid\":\"7811dcb26c41\",\"cmd\":\"write\",\"model\":\"gateway\",\"data\":\"{\\\"rgb\\\":0,\\\"key\\\":\\\"2dff8f33f0502d7004e55a346d60eea8\\\"}\"}","ADDED":"2019-01-09 22:50:11"}
22:50:10 Sending: {"sid":"7811dcb26c41","cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":868483327,\"key\":\"2dff8f33f0502d7004e55a346d60eea8\"}"} to 192.168.0.100Код: Выделить всё
23:10:10 0.55704000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"YlAJoCJXRNNQTyta","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:10:00 0.56946800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"coKfCFlFlQEny0w5","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:50 0.60189800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"NedfhyQxAsdQ4yLi","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:40 0.60932700 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"XGAlSMA0DQXPFRtJ","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:37 0.74316300 {"cmd":"heartbeat","model":"sensor_ht","sid":"158d0001f549d0","short_id":778,"data":"{\"voltage\":2995,\"temperature\":\"2307\",\"humidity\":\"5121\"}"}
23:09:37 0.55215200 {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d0001f549d0","short_id":778,"data":"{\"humidity\":\"5121\"}"}
23:09:37 0.34814000 {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d0001f549d0","short_id":778,"data":"{\"temperature\":\"2307\"}"}
23:09:30 0.62975600 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"SrYw8BDPDoCVtSpC","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:20 0.71118900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"hVv21bFoa47wLn0C","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:10 0.67261500 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"w9KqJhMaIA3V1vyP","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:09:00 0.68804300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"NtcJGxJYJFCKlnZi","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:50 0.71447300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"icaokGjVyCw35HN8","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:40 0.73990200 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"FIZfohS344FAXIQh","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:30 0.75133100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"teHDoi0dOsQAWDXe","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:20 0.77276000 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"4J6fcVHBNqtyPUhW","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:10 0.79118900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"RTE0fmDo4nWXCzuR","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:08:00 0.81261900 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"VKe9cWlGRuJLV0Ri","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:50 0.82804800 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"5txgUP4n40h1naK6","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:40 0.84747700 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"ugSszDuPy2628jhU","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:39 0.14938000 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001f9fb97","short_id":31537,"data":"{\"no_motion\":\"300\"}"}
23:07:30 0.86890600 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"I4fs0KmVfrJNRUIW","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:20 0.88533500 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"P66wRhTjPSz3rNHl","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:10 0.89676400 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"sjygDb11dfsZXa42","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:07:03 0.01831300 {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d0001f380b6","short_id":7856,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
23:07:00 0.92419300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"lkzF9e8crIpmIQyx","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:06:50 0.94462300 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"wYEzruH4OjDN8Iy4","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:06:40 0.95205100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"5JQlD4dEd9mdtUDE","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:06:37 0.63286100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":"0","token":"Jt7Mwc3dXCKIeXtT","data":"{\"ip\":\"192.168.0.102\"}"}
23:06:36 0.14877600 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1694498795,\"illumination\":472}"}
23:06:34 0.55968500 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1694498795,\"illumination\":466}"}
23:06:33 0.02159700 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1694498731,\"illumination\":461}"}
23:06:31 0.56451400 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1677786892,\"illumination\":467}"}
23:06:29 0.98742400 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcb26c41","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1677786902,\"illumination\":471}"}Алиска на Windows, ветка мастер.
Переустанови модуль. Похожий случай http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 510#p94509
еще цвет и в свойство, и в метод - последний дублирует и шлюзу нехорошо становится
