Страница 151 из 193
Добавлено: Вт фев 18, 2020 11:17 am
Plug
Через ВПН все работает, за полгода ни одного сбоя.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 1:20 pm
pru469
Комрады, далеко не посылайте. Подскажите, как изменения статуса простого устройства отправлять в телеграм?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 2:45 pm
Уважаемый разработчик модуля - Eraser
Посмотри реквест - там в русском языке - первым символом был какойто непечатный символ . Я сделал реквест - ну или сам подправишь...
Добавлено: Вт фев 25, 2020 6:43 am
pru469 писал(а): Пн фев 24, 2020 1:20 pm
В метод StatusUpdated докидываете код для отправки сообщения
Добавлено: Вт фев 25, 2020 8:34 am
Спасибо а другой реквест? там в русском языке первым стоит непечатаемый символ - так его не видно - но если нажать редактировать - то вылазиит первым символом непонятная точка....
Добавлено: Вт фев 25, 2020 8:37 am
Eraser
tarasfrompir писал(а): Вт фев 25, 2020 8:34 am
Это BOM utf8
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:41 am
Eraser писал(а): Вт фев 25, 2020 8:37 am
Это BOM utf8
ПХП - 7.4. - при вызове любой функции - пишет - не могу исправить заголовок.
Убираю ее и все работает как надо
Добавлено: Вт фев 25, 2020 11:59 am
Не морочу голову - я бы тоже не понял .
Но в закрытом рексвесте посмотри картинки
Обрати внимание на первую строку в переводах там перед <?php стоит какойто непечатаемый символ. Вот он и глючит телегу
Добавлено: Вт фев 25, 2020 1:17 pm
Plug
Ну вот сглазил
Массив из 12 кнопок стал выдавать такую ошибку:
[curl_error] => Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received
[curl_error_code] => 28
[ok] =>
Если делаю 9 кнопок, то все работает нормально. Подскажите в какую сторону копать?
Добавлено: Вт фев 25, 2020 1:37 pm
Eraser
Plug писал(а): Вт фев 25, 2020 1:17 pm
Ну вот сглазил
[ok] =>
не успевает отправить за 10 сек.
канал совсем дохлый?
