[Модуль] Telegram (telegram)
Plug
Сообщение Plug »
Через ВПН все работает, за полгода ни одного сбоя.
pru469
Сообщение pru469 »
Комрады, далеко не посылайте. Подскажите, как изменения статуса простого устройства отправлять в телеграм?
Сообщение tarasfrompir »
Уважаемый разработчик модуля - Eraser
Посмотри реквест - там в русском языке - первым символом был какойто непечатный символ . Я сделал реквест - ну или сам подправишь...
pru469 писал(а): Пн фев 24, 2020 1:20 pm Комрады, далеко не посылайте. Подскажите, как изменения статуса простого устройства отправлять в телеграм?
В метод StatusUpdated докидываете код для отправки сообщения
Спасибо а другой реквест? там в русском языке первым стоит непечатаемый символ - так его не видно - но если нажать редактировать - то вылазиит первым символом непонятная точка....
Eraser
Сообщение Eraser »
tarasfrompir писал(а): Вт фев 25, 2020 8:34 am Спасибо а другой реквест? там в русском языке первым стоит непечатаемый символ - так его не видно - но если нажать редактировать - то вылазиит первым символом непонятная точка....
Это BOM utf8
Connect ---- Telegram
Eraser писал(а): Вт фев 25, 2020 8:37 am
Это BOM utf8
ПХП - 7.4. - при вызове любой функции - пишет - не могу исправить заголовок.
Убираю ее и все работает как надо
Не морочу голову - я бы тоже не понял .
Но в закрытом рексвесте посмотри картинки
Обрати внимание на первую строку в переводах там перед <?php стоит какойто непечатаемый символ. Вот он и глючит телегу
Plug
Сообщение Plug »
Ну вот сглазил :( Массив из 12 кнопок стал выдавать такую ошибку:
[curl_error] => Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received
[curl_error_code] => 28
[ok] =>
Если делаю 9 кнопок, то все работает нормально. Подскажите в какую сторону копать?
Eraser
Сообщение Eraser »
Plug писал(а): Вт фев 25, 2020 1:17 pm Ну вот сглазил :( Массив из 12 кнопок стал выдавать такую ошибку:
[ok] =>
не успевает отправить за 10 сек.
канал совсем дохлый?
