Страница 16 из 138
Добавлено: Вс мар 31, 2019 11:05 am
nicusor писал(а): Сб мар 23, 2019 12:46 am Если в настройках zigbee2mqtt переопределить френдли имена устройств, то в модуле мажордомо перестают определяться некоторые параметры.
Например, везде пропало отображение батарейки
Собственно подозрение подтвердилось. Если не менять в настройках zigbee2mqtt фрнедлинейм, то устройства определяются модулем более адекватно. И прописываются параметры. Но хотелось бы, чтобы и при переопределенных именах все срабатывало корректно.
Пока совет один - переопределяйте имена в модуле мажордомо.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 11:09 am
Есть в наличии 50 стиков. Отправлю почтой или при встрече в Екатеринбурге. Цена прошитого стика 1000 руб.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 4:28 pm
Denis_k
directman66 писал(а): Вс мар 31, 2019 11:09 am Есть в наличии 50 стиков. Отправлю почтой или при встрече в Екатеринбурге. Цена прошитого стика 1000 руб.
отличая новость, нужно по приезду из командировки изучить эту ветку и тему установки mqtt брокера на той же raspberry, на которой "крутиться" МД
ЗЫ. в свете последних монетизационных новостей спрошу: стик с данной прошивкой может быть интегрирован в другие системы УД?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 6:17 pm
SrFatCat
В модуле творится АД. Появился второй координатор без параметров, параметры редактировать нельзя. Карту рисовать перестал.
Добавил Aqara термометр. Он появился, но так же без параметров и картинки - во вкладке редактирование пустота.
Удалил "левый" координатор - лучше не стало. Карты нет, термометр не опознан. Через некоторое время второй координатор появился опять. В database.db, как и в логе - всё в порядке.
картинкиSPOILER_SHOW
Opera Снимок_1.png (69.65 КБ) 4116 просмотров
Opera Снимок_2.png (17.05 КБ) 4116 просмотров
Opera Снимок_3.png (24.68 КБ) 4116 просмотров
Opera Снимок_4.png (62.72 КБ) 4116 просмотров
Лог картыSPOILER_SHOW
2019-3-31 17:01:46 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw', payload '[{"ieeeAddr":"0x00158d0002e277eb","nwkAddr":18497,"lqi":170,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002ec3034","nwkAddr":24305,"lqi":43,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae74d7","nwkAddr":34610,"lqi":0,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae7031","nwkAddr":12373,"lqi":26,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x00158d000309b77f","nwkAddr":11757,"lqi":1,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"}]'
2019-3-31 17:01:46 - info: Network scan completed
2019-3-31 17:01:36 - info: Starting network scan...
Добавлено: Пн апр 01, 2019 10:55 am
woow
SrFatCat писал(а): Вс мар 31, 2019 6:17 pm В модуле творится АД. Появился второй координатор без параметров, параметры редактировать нельзя. Карту рисовать перестал.
анологично
Добавлено: Пн апр 01, 2019 6:06 pm
Если удалить оба шлюза, у вас вновь появятся оба?
Добавлено: Пн апр 01, 2019 8:01 pm
woow
У меня два климат дачик продублировались, удалил в ручную дубликат. Мап не появляется.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 8:50 pm
Два шлюза скорее всего появились из за изменения схемы обновления данных (mqtt вместо базы данных).
Не нажимайте кнопку обновления database.db, это старый вариант получения конфигурации. Была проблема в том,что адрес IEEE не отправлялся через mqtt. Koen в каком-то обновлении это поправил, я еще не тестировал. Винт у меня помирает на тестовой машине. Все тормозит безбожно ) Тестировать обновления Коена получится только после замены винта и настройки.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 8:51 pm
woow писал(а): Пн апр 01, 2019 8:01 pm У меня два климат дачик продублировались, удалил в ручную дубликат. Мап не появляется.
С одним и тем же friendy_name? Маловероятно.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 7:30 am
Какой у вас браузер?
Мне все же интересно, почему неактивны комбобоксы. Если бы работал выбор нужного профиля оборудования, проблем с опознанием бы не было
