[Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Jilber
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Сообщение Jilber »
Как в объектах нет ? А к чему у вас привязаны свойства в разделе модуля "Данные" ? Поищите ТВ в Объекты - Multumedia.
Jon811
Сообщение Jon811 »
Jilber писал(а): Вт ноя 30, 2021 2:53 pm Как в объектах нет ? А к чему у вас привязаны свойства в разделе модуля "Данные" ? Поищите ТВ в Объекты - Multumedia.
В том то и дело, что ничего подобного нет. только в thiscomputer появилось свойство с названием тв. Хрень какая-то.
Короче решилось так - отправил команду через http запрос как в справке на смену канала. После этого во вкладке каналы появились вообще строки с каналами (раньше не было) и появилась соответственно возможность привязать свойство.
pbrn
Сообщение pbrn »
Помогите разобраться, пожалуйста.
Подключил три телевизора. Почему-то с первым подключенным проблем нет - включается, выключается, запускает любые приложения и т.д., а с двумя другими ничего подобного не происходит, вообще никак не реагируют на команды. В чем может быть дело?
1. ТВ мастер спальня LG 55UM7300PLB webOSTV 4.5 (с этим все норм)
2. ТВ гостиная LG 65UN73006LA webOSTV 5.0 ???
3. ТВ кухня LG 43LM5700PLA webOSTV 4.5 ???
Jilber
Сообщение Jilber »
Подскажите, а можно ли изменить получаемые значения метрики "online" ? Вместо "0" и "1" присваивать свойству сразу "Offline" и "Online" ? Я так понимаю, что можно где-то в коде модуля это изменить (хотя бы до следующего обновления) ?
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Можно через метод.
что-то типа
if (gg('LG.online')=='0') {
sg('LG.online','Offline')
Jilber
Сообщение Jilber »
Спасибо, попробую так. Я думал можно в файлах самого модуля исправить код, в котором свойствам присваиваются значения.
mrdenis
Сообщение mrdenis »
Не знаю, что случилось, но после обновления у меня на телеке LG-OLED65B2rla функционал стал недоступен.
Интересно, я один такой или это система ?
Настройка LG Connect Apps исчезла в телевизоре, в тех.поддержке сказали, что есть какое-то приложение официальное - оно типа должно работать.
Странное дело.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
У меня пока работает. Обновление было примерно перед НГ. Не люблю часто обновлять если всё работает)
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
У меня телек 2022 года. Всё работает. Правда я заблокировал все обновления.
Yevgen16
Похоже новое обновление не дает больше работать модулю. Случайно обновился и управление пропало. Дает только включить через WOL. И на этом всё. Видимо что-то отключили. Обидно однако.
