Страница 16 из 43
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:56 am
kindmaks
Всё решилось при добавлении строки server: w1 в owfs.conf:
Вид /etc/owfs.conf:
! server: server = localhost:4304
server: w1
http: port = 2121
ftp: port = 2120
server: port = localhost:4304
Добавлено: Чт окт 09, 2014 7:10 pm
annton
Из-за чего Алиса повторяется? Подскажите, где это исправить.
Добавлено: Вс окт 12, 2014 9:14 pm
annton
Подскажите пожалуйста, кто знает из-за чего каждые 6 часов останавливаются циклы???
Где искать решение проблемы???
Добавлено: Пн окт 13, 2014 12:17 pm
В первую очередь по логам (папка DebMes либо раздел DebMes в модуле XRay в панели управления).
И/или смотреть что пишет в консоли в момент остановки.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 11:39 pm
lanket
Прошу помощи. Видимо такой глюк только у меня, так как на форуме не нашел такой же проблемы.
Поставил по пошаговой инструкции.
Установлен razberry для z-wave.
На родной оболочке razberry.z-wave.me все работало.
Потом увидил эту и понял что смысл тратить время разрабатовать все то что есть уже тут нету.
Все установил. Majordomo запустился. НО:
В админке при выборе пункта меню "Устройства">"Z-Wave" пустой экран.
Помогите плиз отловить глюк.
Спасибо всем неравнодушным.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 8:42 am
lanket
lanket писал(а):Прошу помощи. Видимо такой глюк только у меня, так как на форуме не нашел такой же проблемы.
С утра пришла мысль что может надо ещё поверх установить родной софт с razberry.z-wave.me ?
Если это так, то комень в сторону составителей описания по установке, ни слова об этом.
Или все таки в другом может быть проблема?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:16 am
Родной софт должен быть так же установлен, да. Majordomo работает с Zwave через их API.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:23 am
lanket
На всякий случай raspberry b+
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:32 am
Ivan
У меня тоже при установке была проблема.
Через стандартный install http://razberry.z-wave.me/index.php?id=24 ставится под ARM
А пакеты с http://razberry.z-wave.me/z-way-server/ для Ubuntu x64 ставится не полный
Поэтому пришлось ставить с начало стандартный пакет а потом сверху накатывать собранный z-way-server-Ubuntu-v1.7.1-2-g95829f9.tgz
Версии 2.0 не удалось привязать RaZberry. Почему то в настройках одна строка и нет возможности выбрать serial
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:51 am
lanket
sergejey писал(а):Родной софт должен быть так же установлен, да. Majordomo работает с Zwave через их API.
Спасибо за помощь.
Думаю в пошаговой инструкции надо добавить этот пункт для меня подобных.
