Страница 16 из 23
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Добавлено: Пн дек 10, 2018 8:14 pm
dengi.76
1. На сценах вебсокеты работают.
2. DashUI открываю с терминала с ip 192.168.1.41 в той же подсети
3.Порт 8002 открыт, телнет - не знаю что такое
4. Цикл перезагрузил - не помогло !
Добавлено: Пн дек 10, 2018 8:23 pm
dengi.76
Ребутнул Majordomo и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ( хотя уже делал это ) !!!
Спасибо за оперативную помощь !!!
Правда хотелось бы понять в чём было дело..., но это конечно же "второе"
Ещё раз спасибо что не остались в стороне !
Добавлено: Пн дек 10, 2018 8:25 pm
dengi.76
Рано обрадовался..., проработав минуту..., и опять ОШИБКА ВЕБСОКЕТА !
Добавлено: Ср дек 12, 2018 1:02 pm
Eraser
v0.10
Добавлено управление диммером
- вкл/выкл
- управление яркостью
- управление цветовой температурой (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство cct)
- переключение сцен (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство snm)
Добавлено: Чт дек 13, 2018 11:17 am
semkyskov
del
Добавлено: Чт дек 13, 2018 11:36 am
Eraser
semkyskov писал(а): Чт дек 13, 2018 11:17 am
dengi.76 писал(а): Сб дек 08, 2018 8:22 pm
Кстати файла dashui/config.json - нет, а есть файл dashui/sample.config.json в нём указал ip сервера и порт, но ошибка вебсокета не пропала !
dengi.76 писал(а): Пн дек 10, 2018 8:25 pm
Может Вам надо создать config.json? Была такая проблема . Прописал одинаковый сервер:порт в обоих файлах и все заработало. Ну и проверить это SergeJey, [27.09.18 22:08] т.е. надо раскомментировать строчки в /etc/mime.types
config.json больше не нужен, параметры запрашиваются автоматически
Добавлено: Пн дек 24, 2018 9:15 am
Eraser
v0.11
добавлена поддержка термостата
Добавлено: Пт дек 28, 2018 1:17 pm
StryzhakA
Здравствуйте! Оплатил Ваш модуль, как его теперь подключить?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 1:20 pm
Eraser
StryzhakA писал(а): Пт дек 28, 2018 1:17 pm
после установки перейти в браузере по адресу http://mjd_server/dashui
Добавлено: Пт дек 28, 2018 1:30 pm
StryzhakA
А есть инструкция или рекомендации по настройке?
