Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Dicont писал(а):Все таки как то нужно UPDATE сделать, не видно что играет иногда, что немного не удобно,
Как пример считываем время текущего трека , потом по его истечении обновлять, чтобы Исполнитель менялся. Тоже при нажатии на Play или Next Channel
Буду делать. На неделе, думаю, найдется немного времени для модуля.
По поводу механизма - самое простое это через command. Не буду пока усложнять новыми метриками. В данный момент command можно использовать только для miIO-команд, но никто не мешает добавить в него обработку любых других, если такая необходимость появится.
По поводу автоматического создания объектов и свойств - на данном этапе не вижу целесообразности. Конечно, это в какой-то степени бы упростило жизнь новичкам, но все же объекты-свойства-методы - это основа (и фишка) MajorDoMo. Придется рано или поздно с ними разбираться.
Dicont писал(а):Так же замечено, что иногда не обновляются доп. свойства кроме Online
Метрика online помимо всего прочего обновляется при периодическом поиске устройств в сети с периодичность, указанной в настройках модуля (по умолчанию 120 сек). Это сделано не только для поиска новых девайсов, но и для определения статуса онлайн/оффлайн у добавленных в модуль девайсов.
directman66 писал(а):Модуль видит устройства zigbee, подключенные к шлюзу. А показатели этих устройств этим модулем недоступны?
Да, недоступны. Для зигбишных надо юзать другой модуль XiaomiHome, который работает через api режима разработчика на шлюзе.
antpino
Сообщение antpino »
Xiaomi Yeelight Bedside Lamp и еще какая-то камера, являются шлюзом для bluetooth устройств, как думаете ими тоже не получится управлять?
Просто я подумал, если bluetooth устройства будут работать через лампу и передавать до основного шлюза (mi smart gateway) данные, то наверное их можно будет перехватывать?
antpino писал(а):Xiaomi Yeelight Bedside Lamp и еще какая-то камера, являются шлюзом для bluetooth устройств, как думаете ими тоже не получится управлять?Просто я подумал, если bluetooth устройства будут работать через лампу и передавать до основного шлюза (mi smart gateway) данные, то наверное их можно будет перехватывать?
Это очень интересный предмет для исследования. Но у меня нет таких подопытных железок, поэтому ничего не могу сказать.
woow
Сообщение woow »
Не хватает фантазии Xiaomi кнопку описать. У неё вроде как логического состояния 0 нет, всё время показывает 1. Для первого знакомства с Xiaomi умного дома хотел кнопкой управлять светом на шлюзе, но не получилось.
И ещё программу MiHome надо "убить"? что бы не мешала МД управлять Xiaomi девайсам, а то если что-то с МД меняешь то на мгновение и снова в прежнее состояние возвращается.
Raspberry Pi 3B+
Gelezako
Сообщение Gelezako »
woow писал(а): И ещё программу MiHome надо "убить"? что бы не мешала МД управлять Xiaomi девайсам, а то если что-то с МД меняешь то на мгновение и снова в прежнее состояние возвращается.
не надо ничего убивать, она работает параллельно и никак не мешает
фанат Мажордомо
woow писал(а):Не хватает фантазии Xiaomi кнопку описать. У неё вроде как логического состояния 0 нет, всё время показывает 1. Для первого знакомства с Xiaomi умного дома хотел кнопкой управлять светом на шлюзе, но не получилось.
Вопрос не по теме. Все кнопки - зигби. Они работают через другой модуль.
woow писал(а):И ещё программу MiHome надо "убить"? что бы не мешала МД управлять Xiaomi девайсам, а то если что-то с МД меняешь то на мгновение и снова в прежнее состояние возвращается.
Не надо. У меня все совместно работает - никаких проблем.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а):Вопрос не по теме. Все кнопки - зигби. Они работают через другой модуль.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =80#p68578
Опс я тут глянул и запутался, ок копи+пасте в другую тему.
Raspberry Pi 3B+
Amarok
Сообщение Amarok »
skysilver писал(а):Чтобы передать команду шайбе достаточно записать в свойство объекта нужный ir-код, который достал из конфигов Михом:
setGlobal('MiRemote360.ir_code', 'Z6VHABACAABEAgAAowYAAOMIAACMEQAAmSEAANohAACknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGEBAgEBAQEBAgIBAgICAgICAQECAQEBAQECAgECAgICBwNQA=');
А как попроще ir-код узнать? Без потрошения конфигов Михом?
