Радио-управление nooLight
ignat99
Re: Радио-управление nooLight
Сообщение ignat99 »
azh122 писал(а):я наверное что то пропустил, но можно попросить пальцем ткнуть в эти три строчки?
https://ru.wikipedia.org/wiki/KeeLoq#%D ... 0%B8%D0%B8
Шифрование:
# define KeeLoq_NLF        0x3A5C742E
# define bit(x,n)        (((x)>>(n))&1)
# define g5(x,a,b,c,d,e)    (bit(x,a)+bit(x,b)*2+bit(x,c)*4+bit(x,d)*8+bit(x,e)*16)
u32 KeeLoq_Encrypt (const u32 data, const u64 key){
    u32    x = data, r;
    for (r = 0; r < 528; r++)
        x = (x>>1)^((bit(x,0)^bit(x,16)^(u32)bit(key,r&63)^bit(KeeLoq_NLF,g5(x,1,9,20,26,31)))<<31);
    return x;
Расшифровка:
u32 KeeLoq_Decrypt (const u32 data, const u64 key){
    u32    x = data, r;
        x = (x<<1)^bit(x,31)^bit(x,15)^(u32)bit(key,(15-r)&63)^bit(KeeLoq_NLF,g5(x,0,8,19,25,30));
    return x;
Заметил глюк, пока не знаю у чего, у софта или на этапе связи....короче суть такая - в програмке ноолайт выставляю диммером например 50%, выключаю, включаю - он на 50% и остается....в MDM так же диммером выставляю те же 50%, выключаю, включаю - на 100 % яркость перескакивает. Подскажите что не так, и как бороться?
andreyt
Сообщение andreyt »
А разработчикам не пробовали писать, может что посоветуют, и на будущее учтут ?
azh122 писал(а):проблем есть.
в какой то из соседних квартир шибко веселый перец завелся - играется нашим светом (в квартире ближайшей родственницы).
под подозрением куча квартир - право-лево, верх-низ, да еще по диагонали как минимум...
есть идеи как вычислить хотя бы направление и (извините) морду набить?
ignat99
Сообщение ignat99 »
andreyt писал(а):А разработчикам не пробовали писать, может что посоветуют, и на будущее учтут ?
А вопросы безопасности (шифрования управления в радиоэфире) решены уже?
Или сосед по прежнему может спокойно включать и выключать чужие приборы?
Здравствуйте, ignat.
- если сосед обычный - то нет, т.к. в оборудовании nooLite мы гарантируем, что идентификаторы пультов, которые мы выпускаем, не будут совпадать.
Т.е. если у 2 соседей nooLite то все будет нормально.
Если же сосед взломщик, то тогда даже WiFi можно взломать, вопрос времени.
- пока что система без шифрования, оно будет уже во второй серии системы вместе с обратной связью от силовых блоков.
С уважением, Мигаль Дмитрий
Инженер-конструктор
УП НООТЕХНИКА
8029-9286105
azh122
Сообщение azh122 »
да сосед не взломщик оказался. Просто слегка борзой парень. Купил китайский сканер кодов - игрался. Ну а мы под раздачу попали.
(даже догадываюсь зачем ему эта штука - никакого криминала, просто от безвыходности)
Vit
Сообщение Vit »
Сканер кодов чего? Они разные)
azh122
Сообщение azh122 »
не знаю как называется эта штучка правильно.
что за фирмА, что может делать его штучка - понятия не имею. Просто видел у него в руках - простой брелок. Типа того которой видел на алиэкспрессе - называется дупликатором и стоил баксов 10 (пошалить с nooLight я так понимаю этого достаточно). Я так понял что все что умеет так это - так это на 433мгц поймать/запомнить/повторить команду. Токо у него на этом брелке махонький жк экранчик был .
andreyt
Сообщение andreyt »
А подскажите SN ST не подходят для "Светодиодные лампы, светильники" "Люминесцентные и энергосберегающие лампы"
они с ними вообще работать не будут, или включать выключать будут, просто димирование не будет работать ?
хочу везде поставить с возможностью димирования. что бы потом не покупать другие блоки.
us_capone
Сообщение us_capone »
А китайские беспроводные звонки тоже работают на этой частоте. Где-то видел статью по сборке "глушилки" из кнопки китайского звонка.
С помехами от таких звонков никто не сталкивался?
ignat99
Сообщение ignat99 »
us_capone писал(а):А китайские беспроводные звонки тоже работают на этой частоте. Где-то видел статью по сборке "глушилки" из кнопки китайского звонка.
Частота 433. МГц, но код цифровой. Вероятно с коррекцией ошибок через повторение.
http://habrahabr.ru/company/contactless/blog/229469/
http://habrahabr.ru/company/contactless/blog/216023/
http://habrahabr.ru/post/222663/
Можно сделать глушилку даже на несколько полос частот или широкополосную.
Поэтому для систем с повышенной опастностью лучше использовать Hack RF для передачи тревожного радио сигнала на произвольной частоте в случае вторжения.
https://www.kickstarter.com/projects/mo ... r-platform
Для сканирования попыток радио вторжения по периметру объекта можно установить на периферийных роутерах или любых линукс боксах.
RTL-SDR and GNU Radio with Realtek RTL2832U [Elonics
E4000/Raphael Micro R820T] software defined radio receiver for $9.
Такое решение даст вам шанс.
Плюс не стоит покупать для оборудования таких важных объектов текущее поколение NooLite, лучше дождаться следующего с обратной связью.
IMHO
