Страница 16 из 182
Добавлено: Пт апр 28, 2017 3:09 am
neromih
masster_alex писал(а):Скажите как побороть проблему с сохранением конфигураций? После настройки МД и перезагрузки, все слетает. И еще, пытаюсь восстановить резервную копии от предыдущего образа Raspberry Pi3 , он не восстанавливается, как будто бы он не совместим с этим образом.
Перезагрузка происходит
Sudo rebooot?
Добавлено: Пт апр 28, 2017 6:14 am
gnom537
masster_alex-обратите внимание на два первых сообщения со странички 9 этой темы. может поможет...
Добавлено: Пт апр 28, 2017 12:42 pm
Aleksey84
Здравствуйте! Вы можете подсказать, как перезапустить homebridge в базовом образе на PI3, чтобы телефон увидел мост. Пробовал перенести config.json в папку /root/homebridge тогда телефон подключается, но приходится вручную каждый раз запускать "sudo homebridge" потому, что автозапуск не работает. Может есть другой способ?
Добавлено: Вс апр 30, 2017 8:37 am
masster_alex
neromih писал(а):masster_alex писал(а):Скажите как побороть проблему с сохранением конфигураций? После настройки МД и перезагрузки, все слетает. И еще, пытаюсь восстановить резервную копии от предыдущего образа Raspberry Pi3 , он не восстанавливается, как будто бы он не совместим с этим образом.
Sudo rebooot?
Да, перезагрузка происходит из терминала.
Добавлено: Вс апр 30, 2017 8:41 am
masster_alex
gnom537 писал(а):masster_alex-обратите внимание на два первых сообщения со странички 9 этой темы. может поможет...
Как раз я и перезагружаю не жестко, а через меню СЕРВИС -> ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ. Просто система была настроена и проработала около недели. Первый раз перезагрузил и на тебе, все слетело как будто бы я только что ее записал на флешку.
Добавлено: Вс апр 30, 2017 8:51 am
masster_alex
Народ, подскажите у кого нибудь были проблемы на этом образе с восстановлением бэкапов? Делал бэкап на чистой Raspbian Jessie, восстанавливал все было ОК. Пытаюсь восстановить на этом образе, вроде показывает, что прошло все удачно, но в МД ничего не меняется.
Добавлено: Вс апр 30, 2017 12:19 pm
neromih
masster_alex писал(а):neromih писал(а):masster_alex писал(а):Скажите как побороть проблему с сохранением конфигураций? После настройки МД и перезагрузки, все слетает. И еще, пытаюсь восстановить резервную копии от предыдущего образа Raspberry Pi3 , он не восстанавливается, как будто бы он не совместим с этим образом.
Sudo rebooot?
Перезагружаю через меню Мажордома, не слетает, а когда через терминал, то тогда все слетает
Добавлено: Вс апр 30, 2017 4:20 pm
masster_alex
Но у меня все слетело даже при перезагрузке через меню. А если например электричество отключат, все слетит и снова все по новому придется настраивать...
Добавлено: Пн май 01, 2017 2:50 am
wukd
Main cycle is down. Please check background processes status. Это появляется после обновления, у меня один вопрос к Сергею, подскажите , на что лучше поставить ваше творение , ибо Raspberry pi3 задыхается и тормозит со страшной силой , постоянные какие то маин циклы, в общем у вас на чем крутится творение не рукотворное, с более имение нормальной стабильностью?
Добавлено: Вт май 02, 2017 12:48 pm
wukd писал(а):Main cycle is down. Please check background processes status. Это появляется после обновления, у меня один вопрос к Сергею, подскажите , на что лучше поставить ваше творение , ибо Raspberry pi3 задыхается и тормозит со страшной силой , постоянные какие то маин циклы, в общем у вас на чем крутится творение не рукотворное, с более имение нормальной стабильностью?
На rpi3 тормозов не наблюдал, если честно. Даже на rpi2 работает несколько месяцев объект без сбоев. А так вообще под более или менее постоянным наблюдением у меня пара объектов на rpi3 + два на windows (один как раз дома трудится). Именно этот образ, который в шапке, у меня не используется -- он делался как обобщение других установок, но вполне допускаю, что и с ним могут быть какие-то "косяки", которые будет здорово выявить, чтобы внести исправления в последующие версии.
