Страница 16 из 120
Добавлено: Пн июн 19, 2017 8:31 am
Тут скорее условие надо ввести, а не коментить
Добавлено: Пн июн 19, 2017 8:33 am
mr_kulepetov
Нет
Но можно сделать условие, чтобы он сам решал когда надо а когда нет )
Да, согласен
Добавлено: Пн июн 19, 2017 8:34 am
=D Собственно о чем я выше и написал =D
Добавлено: Пн июн 19, 2017 8:35 am
mr_kulepetov
Да я уже увидел
Добавлено: Пн июн 19, 2017 8:38 am
mr_kulepetov
С условием все работает как надо
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:23 am
ILGAS
Добрый день, возможно это ошибка в системе.
создал метод для объекта, через корень можно зайти в этот метод, а через объект метод отсутствует. теперь не знаю как удалить.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:06 am
Встречался с таким глюком, в итоге открывал методы из объекта, и писал туда код, который надо...что случается с методом, который из дерева отерывается - вообще хз))
Удалить можно так же из объекта.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:17 am
ILGAS
зашел через корень в эти методы, нажал там удалить, после этого обновляется страничку -> переходит в вкладку метод этого объекта, там этих методов нету, но захожу опять в корень, они там весят и даже можно их использовать в модулях. но удалить не могу.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:19 am
Зайдите из корня в метод, и там кнопку удалить)) Если не поможет, то только напрямую в базе)
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:22 am
ILGAS
nick7zmail писал(а):Зайдите из корня в метод, и там кнопку удалить)) Если не поможет, то только напрямую в базе)
не получается из корня.
а в какой таблице искать?
