Страница 16 из 33
Re: Модуль Энергомера
Добавлено: Чт авг 31, 2017 4:16 pm
Пацаны, есть огромная потребность считать потребление домашнего счетчика в квартире (Милур 104) без покупки дополнительных железяк. Вроде Иван хотел добавить поддержку протокола, но видимо планы эти не на сейчас. Может есть альтернативный вариант? Счетчик и мажордом находятся далеко друг от друга, подключить их напрямую довольно затруднительно. В идеале esp8266 с подключенному выходу RS-485 счетчика и протокол MQTT.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:49 pm
ingvar писал(а): хотелось бы подключить конечно через RS-482 там больше данных , на windows есть программа от них , но как передать ее в MD я не знаю , и про протокол я тоже в этом плохо разбираюсь
Если прога есть-то и ответ можно получить...она консольная? Или с графическим интерфейсом?
ingvar писал(а): Просто я хочу мониторить расход в ватах общего потребления , не подскажите как это и на чем сделать лучше если с этим счетчиком не выходит все равно
Если "отдалиться" от счетчика Меркурий - то можно поставить доп. счетчик 1-фазный с rs482. Они бывают размером с автомат...вот типа такого
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:00 pm
тогда уж нужен счетчик со встроенным wifi и mqtt
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:11 pm
directman66 писал(а):тогда уж нужен счетчик со встроенным wifi и mqtt
Слишком дорого...а к этому esp прикрутить-будет и wifi и mqtt.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:14 pm
Jilber
А не будет проще и дешевле для мониторинга потребления поставить PZEM ?
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:15 pm
ингвар
nick7zmail писал(а): Если "отдалиться" от счетчика Меркурий - то можно поставить доп. счетчик 1-фазный с rs482. Они бывают размером с автомат...вот типа такого
И к ней можно подключить esp и мониторить в MD ?
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:18 pm
ингвар
Jilber писал(а):А не будет проще и дешевле для мониторинга потребления поставить PZEM ?
я хотел попробовать , но писали что он бывает глючит
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:19 pm
ингвар писал(а):И к ней можно подключить esp и мониторить в MD ?
Думаю, что да. Надо по-подробнее почитать про rs482.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:22 pm
Jilber
ингвар писал(а):я хотел попробовать , но писали что он бывает глючит
Я его только недавно подключил. Проблемы были, но лично у меня это было связано с питанием. При его питании от ESP (сама ESP при этом была запитана от USB-порта компьютера) PZEM показывал нули. Запитал его для проверки от Arduino Uno (также от USB-порта) - сразу появились параметры электросети. Вчера сделал "корпус" для PZEM из куска короба. Поставлю его "на постоянку" - можно будет оценить насколько он будет глючить при продолжительной работе.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 6:26 pm
ингвар
а какой брал , тот что плата или с экраном который ?
и через что с MD соединил ? wifi-iot?
